Beiträge von Strahli
    Für die heute unter die Abgasnorm Euro 0 fallenden Fahrzeuge gab es vor der Einführung der Novelle im Jahre 1992 die nachfolgend genannten Schlüsselnummern: 00, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 15, 17, 19, 20, 23, 24, 88, 92
    Darunter fielen Fahrzeuge ohne Abgasbehandlung, Fahrzeuge mit Abgasrückführungen, bedingt schadstoffarme Fahrzeuge sowie Fahrzeuge mit ungeregelten Katalysatoren.
    Wobei der Steuerschlüssel für Fahrzeuge mit U-Kat bis 1998 den selben Hebesatz von 13,20 DM je angefangene 100 Kubikzentimeter hatten wie Fahrzeuge mit geregeltem Katalysator (US-Kat oder Euro 1).
    Stell doch mal ein paar Bilder hier ein, Innen- wie Außenseite sowie Kurbeltrieb.
    Die Nachrüstdächer sind prinzipiell Hubdächer zum Herausnehmen; mir ist nur ein unbekannter Hersteller in den 80´ern in Erinnerung geblieben, der eine Schiebemechanik anbot, die das Dach nach außer heraushob.
    dass solltest Du unbedingt kontrollieren und falls noch nicht geschehen, die ersetzten Bleche, vor allem aber die Fügestellen und Falze mit geeigneten Mitteln vor erneuter Korrosion schützen. Sonst waren Deine Mühen und Kosten auf lange Sicht nicht zielführend.
    Schau Dir mal den Bericht Nr. 57 von Andreas in seinem Thread "Ein Schlachtobjekt GSI 16V 1.Hand wird erhalten bleiben" zu der unbehandelten reparierten inneren Endspitze an, da kannst Du sehr schön sehen was passiert wenn so eine Reparatur nicht konserviert wird.
    Gruß Strahli
    Kann ich so nicht ganz teilen, die Materialien der Karosserien sind komplexer und umfangreicher geworden, die des Interieur von der Haptik hochwertiger und die Verarbeitung in Bezug auf Toleranzen und Passgenauigkeit präziser... das ist korrekt.
    Aber zu dem was Du schon gesagt hast, es wird heute nicht nur um jeden Cent bei den Materialherstellern gefeilscht, sondern auch um jedes Gramm Gewichtsreduzierung zu Gunsten des Verbrauches gerungen. Wenn die Autos heute noch mit den Materialien aus den 70´er bis Anfang 80´er Jahren gebaut würden, dann wäre heute nahezu jeder Kleinwagen bereits 2 Tonnen schwer und hätte Verbräuche jenseits von gut und böse.
    Heutige Fahrzeuge sind karosserietechnisch besser geworden in punkto Steifigkeit, Insassenschutz und vor allem Langlebigkeit, jedoch von der technischen Seite her nur noch nach dem Prinzip der geplanten Obsoleszenz (geplanter Verschleiß) gebaut. Da wird ein gezielter Lebenszyklus mit Materialermüdung zum Prinzip der Aufrechterhaltung der eigenen Marktstrategien, schließlich muss ja der Umsatz am Laufen gehalten werden.
    Aber was nützt mir die beste Karosserie, wenn die Technik nicht mitspielt? Früher hat die Technik die Karosse überlebt, heute ist es eher umgekehrt. Die Gleitschienen der Kettenspanner sind heute nicht aus Kunststoff weil das Material so viel billiger ist, sondern weil die Herstellungskosten gegenüber einer Gleitschiene aus Metall wesentlich günstiger sind. Eine Stanzmaschine ist heute teurer wie eine Kunststoffspritzgussmaschine, welche zudem auch wesentlich schneller auf neue Bedürfnisse und Produkte umzustellen ist.
    Schaut man in der automobilen Geschichte zurück, so sind die meisten Hersteller qualitativ hochwertig verarbeiteter Fahrzeuge immer recht schnell weg vom Fenster gewesen, weil deren Produkte entweder zu teuer, zu langlebig oder der Konkurrenz ein Dorn im Auge waren. Im Prinzip haben die sich stets selbst wegrationalisiert!
    Das beschriebene Schadensbild ist definitiv ohne eine vorherige Prüfung aus der Ferne nicht zu lokalisieren. Ich möchte die Vermutung von Frisco-2.0 hier nicht in Frage stellen, kenne aber aus 29 Jahren Erfahrung keinen einzigen Fall eines defekten Hauptlagers auf der Getriebeabtriebsseite. Bei den THM 125 war es zumeist der Abrieb der Bremsbäder der die Kapillaren der Schaltventile zusetzte oder Undichtigkeiten die für Auffälligkeiten sorgten, die die Schaltspiele zwischen den Gängen beeinflussten oder zu deren vollständigen Ausfall führten.
    Das war auch das Problem bei meinen Automaten, fehlende Ölwechsel führten zum Verlust der Schaltspiele.
    Hallo Michael,
    ich weiß zwar nicht was da noch für ein Verbindungselement zwischen Getriebeseite und Antriebswelle sein soll, aber vielleicht habe ich ja damals in der Berufsschule auch etwas verpasst.
    Das Tripodegelenk ist Teil der Antriebwelle und zwar in den meisten Fällen getriebeseitig bei Automaten verbaut. Wenn eines der Tripodenlager verschlissen und aufgerieben ist, dann fängt das innere Gelenk an zu schlagen und die Axialwelle zwischen den beiden Gelenken läuft mit Unwucht.
    Den Hintergrund dieses Schadensbildes kannst Du den nachfolgenden Bildern entnehmen; dieses tritt auf wenn eines der Tripodenlager aufgrund Verschleiß zerfallen ist.
    Ausschließlich der auf dem letzten Bild mit einem roten Rechteck markierte Achsstumpf steckt im Automatikgetriebe, dieser Teil verschleißt prinzipiell nicht. Das eigentliche Tripodengelenk befindet sich im mit dem Kreuz markiertem Gehäuse.
    Ich tendiere hier immer noch zu der von @Meenzer vorgeschlagenen Fehlereingrenzung. Ab auf die Bühne, mit eingelegtem Gang unter Last laufen lassen und beobachten was passiert.
    Gruß Strahli
    Da waren die Motoren in den 80´er und 90´er Jahren qualitativ wesentlich besser in Bezug auf Verarbeitung und der verwendeten Materialien. Meine Motoren sind in den Fahrzeugen mit Baujahren aus dieser Zeit allesamt anstandslos 200´bis 300´tkm Kilometer gelaufen. Der Passat 35i meines Schwagers mit dem 1,8´er und 90 PS sogar fast 600´tkm; dieser wurde dann vom TÜV aufgrund von Korrosionsschäden aussortiert und ging dann nach Afrika in den Export.
    Wo sind nur heute die konstruktiven Ingenieursleistungen der europäischen Automobilbauer abgeblieben? Die großen Würfe machen heute nur noch die asiatischen Hersteller... deren Produkte sind nicht nur günstiger sondern allzu oft auch qualitativ hochwertiger, das zeigt der Blick auf die Schadensstatistiken.
