Beiträge von Strahli
    Moin Opel85
    Die ersten 12N waren serienmäßig ab Werk ohne BKV ausgestattet. Ich gehe mal davon aus, dass Du diese Bremsanlage ausschließt.
    Ansonsten gab es bei den Motorisierungen 12N bis 13S drei verschiedene Versionen:
    1. Delco HBZ, Delco BKV & ATE BKR an Hinterachse
    2. ATE HBZ, ATE BKV & ATE BKR an Hinterachse
    3. ATE HBZ mit BKR am Zylinder & ATE BKV
    Der ATE BKV hat mehr Volumen in der Druckkammer und baut bei nahezu gleichem Durchmesser etwas mehr Druck auf.
    Ansonsten kann ein KBV auch undicht werden, was seine Funktion beeinträchtigt und die Bremsleistung verschlechtert.
    die 256´er Bremse im C14NZ war doch bestimmt wie ein Bremsanker.
    Wie war denn das Blockierverhalten beim Bremsen?
    Dass sehe ich genauso. An der Bremsanlage und/ oder der Fahrwerksperipherie von Frisco-2.0 nagt der Zahn der Zeit und der Verschleiß sorgt für das bestehende Verhalten.
    Meine Delco Bremsanlage ist auch nach 4 Jahren völlig unauffällig und verzögert meinen nur 860 kg schweren Kadett vollkommen ausreichend nach dem Stand der damaligen Technik.
    Kleiner Tipp von mir, ich würde es ohne ABS sein lassen; zumal die Eintragung auch Probleme bereitet.
    Was meinst Du warum die stärkeren Kadetten eine größere Bremsanlage haben? Weil aufgrund der stärkeren Motoren, der höheren Endgeschwindigkeit und der höheren Fahrzeugmasse andere Kräfte ausgebremst werden müssen.
    Dein C13N ist gute 200 kg leichter wie ein GSI mit der 256´er Bremsanlage. Wenn Du diese Bremsanlage verbaust, dann wird Dein Wagen mit ziemlicher Gewissheit mit blockierenden Rädern zur Asphaltbremse und beim Bremsen auf schlechtem Fahrbahnverhältnissen schnell unbeherrschbar.
    Stärkere Bremsanlagen brauchen fürs beherrschbare Verzögern neben größeren Reibflächen an den Belägen auch mehr Masse für den Anpressdruck, breitere Reifen für höhere Reibkräfte zwischen Reifen und Fahrbahn, sowie für den Grenzbereich ein ABS... sonst wird das Bremsen zur Rutschpartie.
    Lass Dich mal vom TÜV´er Deines Vertrauens beraten.
    Ich würde Dir eher zu einer innenbelüfteten Bremsanlage vom Astra F mit den 236´er Scheiben raten. Die Blockierwirkung ist wesentlich geringer und die Bremse ist auch im Alltag ohne ABS beherrschbarer.
    Da will man wohl nichts verkaufen?
    Scheinbar sind die in der angespannten Wirtschaftslage nicht auf Einnahmen angewiesen... Kundenservice sieht jedenfalls anders aus
    Oh, dass die nicht mehr lieferbar sind wusste ich gar nicht. Dann kann ich mich ja glücklich schätzen, dass ich noch zwei Sätze liegen habe.
    Zum Glück gibt es ja noch die Möglichkeit auf Widerstandszündkabel umrüsten zu können.
    Ja so ist dass, jeder hat seiner Erfahrungen mit dem lieben Blechle gemacht.
    Das Thema Bakelitstecker kenne ich von meinem Rekord mit OHV Motor, irgendwann sind die Fritte und dann läuft der Karren nicht mehr rund, weil sich der Funke seinen Weg aufgrund der defekten Isolierung Richtung Masse (Zylinderkopf) sucht.
    Danke für den Tipp, aber ich bin kein Amazon Jünger! Ich hatte Glück und konnte mir meine Ersatzteilbestände größtenteils sichern, als die Preise für Opel Ersatzteile Mitte bis Ende der 90´er gegen Null liefen und viele Vertragshändler ihre Lagerbestände bereinigten.
    Die abgewinkelten Zündkerzenstecker vom Kadett mit der BERU Teilenr. 0 300 372 304 wurden übrigens auch von den folgenden Herstellern verbaut. Die herstellerspezifischen Teilenummern habe ich mit angeführt.
    Ascona C - 1784388 / GM 90041004
    Corsa A - 1784388 / GM 90041004
    Kadett D+E - 1784388 / GM 90041004
    ALFA ROMEO - 115 44 05 090 00
    FIAT - 60518702
    FORD - 74EB 11350 AA
    FORD - 73AB 18825 AA
    FORD - 1547010
    LANCIA - 60518702
    RENAULT - 77 01 381 927
    Hallo micha0001
    wie Du schon so schön sagst, man kann das sehen wie man möchte. Aber das Problem sind nicht die Stecker sondern vielmehr das Altern der Teile! Die Autos waren und sind von allen Herstellern nicht für dieses "biblische" Fahrzeugalter konzipiert, genauso wie die seinerzeit nicht nur von Opel dazugekauften Fahrzeugteile der Zulieferindustrie.
    Wenn Du die Stecker weglassen willst, dann musst (solltest) Du auf Widerstandskabel umrüsten und deren Lebenserwartung ist gegenüber diesen Steckern noch miserabler. So lange die Dinger in Ordnung sind und der Hobel unter der Haube rund läuft achtet eh keiner auf die Zündanlage, ist ja auch heute in vielen Augen kein Verschleißteil. Wer aber bereits seit Jahrzehnten Zündanlagen mit Unterbrecherkontakt gefahren ist, der weiß ganz genau, dass auch die Zündanlage verschleißen kann. Da muss man sich nicht wundern wenn man nach vielen Jahren der Nichtbeachtung auch mal Probleme mit der Zündung bekommt... in meinen Augen ist das völlig normal.
    Ich fahre viele meiner Autos bereits länger wie 20 Jahre und auch ich musste in dieser Zeit die Zündanlagen ebenfalls schon mehr wie einmal instand setzen, dass sehe ich nicht als ein technisches sondern eher als ein Problem des Materialversagens an. Aber die Industrie will ja verkaufen, weshalb die Teile ja auch nicht ewig halten sollen, daher spricht man hier von Obsoleszenz oder Materialermüdung.
    Ein Einsatz von mehr wie 20 Jahren bis zum Verlust der Funktionsfähigkeit ist doch schon ein guter Standard.
    Welche Zündanlage hast Du verbaut?
