Beiträge von Strahli
Alles anzeigen
Übergangsweise wird das schon gehen mit den Schläuchen, gut genug um eben diese eine Möglichkeit noch ausschließen zu können.
Warte bei den Aquariumschläuchen nicht allzu lange; wie schon mal in einem anderen Thread beschrieben, habe auch ich im jugendlichen Leichtsinn solche Experimente vollzogen und die von mir verwendeten Wasserschläuche am Moped waren nach 2 Wochen so was von ausgehärtet.
Wäre schade um Deinen Kadett, wenn sich da was aufgrund einer Undichtigkeit im Motorraum entzünden würde. Es sind aktuell wieder zwei abgebrannte frisch restaurierte Kadetten auf Kleinanzeigen zu finden, beispielhaft hier ein Kadett C; und dass sieht ganz stark nach Vergaserbrand oder Kraftstoffundichtigkeit aus, denn das Heck ist außer mit Rußablagerungen unbeschadet.
Quelle Bild: "Kleinanzeigen" dient nur als Anschauungsbeispiel
Alles anzeigen
Als wäre etwas anderes zu erwarten gewesen, an der Einspritzeinheit lag es nicht!
Ich habe jetzt diese verbaut, die auf dem Wagen drauf war als ich ihn kaufte.
Hab mir auch nicht vorstellen können, dass es daran liegen könnte. Schließlich bläst eine Unterdruckundichtigkeit ja auch nicht hörbar nach außen ab, sondern saugt Umgebungsluft in den Ansaugtrakt.
Alles anzeigenMir ist nebst nach vier Jahren total porösen Benzinleitungen aufgefallen, ...
Das zeigt mal wieder, wie minderwertig doch die Qualität der heutigen modernen "öko" Gummimaterialien geworden ist. So etwas darf einfach nicht nach 4 Jahren passieren.
Schmeiß die raus, nicht das Dein Hobel noch in Flammen aufgeht.
Alles anzeigenEs würde, sollte es jetzt an irgendeiner Unterdruckleitung liegen, eigentlich nur noch an der zum Aktivkohlefilter liegen.
Heute Nachmittag Mal im Baumarkt Aquariumschläuche besorgen, Spritleitung müsste ich noch im Keller haben - wieder neuen Bastelspaß 🙃
Aquariumschläuche haben am Aktivkohlefilter nichts zu suchen, die aus dem Tank kommenden Kraftstoffdämpfe werden in kürzester Zeit die Weichmacher in diesen Schläuchen killen und dann werden diese knüppelhart und spröde. Da gehören ebenfalls kraftstoffresistente Schläuche hin.
Hierüber bin ich gerade im Kaufhaus mit den vier bunten Buchstaben gestolpert. So eine Fußmatte habe ich in über 30 Jahren mit dem D noch nicht zu Gesicht bekommen, man lernt nie aus.
Gummimatte Hinten original für OPEL Kadett D 1979 bis 1984
Alles anzeigen
Moin zusammen. Der HBZ war leider nicht der richtige. Hier ein paar Fotos von unserem, leider nicht mehr so schönem. Falls wer weiß, wo wir einen neuen herbekommen.. 🤔
Moin Huhn73
deswegen hatte ich ja auch gesagt, ruf da vorher an, bevor Du die Teile bestellst. Opel hat zu den Herstellungszeiten Deines Kadetten, und auch noch bis in die 80´er Jahre hinein, bei den Bremsanlagen viele Mischformen verbaut; da kann man heute oft anhand der Fahrgestellnummer keine Teilezuordnung mehr nachvollziehen.
Mit und ohne BKV, mit Trommel- oder Scheibenbremse, Delco oder ATE, wie auch beides gemischt, sowie mit und ohne Vordruckventil am HBZ, kann man alles antreffen.
Das Bild hättest Du früher teilen können; dann hätte ich Dir diesen Hauptbremszylinder gezeigt.
Hier ein Hauptbremszylinder von der Firma
TW-Oldtimerteile.de
Bildquelle: TW-Oldtimerteile
Ruf da an und frag nach, ob der Bremszylinder bestellbar ist. Ansonsten suche nach der Teilenummer, die dort angegeben ist.
Gruß Strahli
Alles anzeigen
ich habe eine original verpackte Wasserpumpe für meinen C16LZ im Lager mit der Teile-Nr. 90349240, diese wurde 1990 produziert und hat ein Flügelrad aus Kunststoff.
Die Teilenummern weichen voneinander ab, GM 90349240 vs. GM 90349241.
Zwischen den beiden Teilen liegen nicht nur ein paar Entwicklungsjahre, es gibt/ gab verschiedene Hersteller. Opel hatte in seinen letzten Jahren mit verschiedenen Zulieferern seine Teileversorgung dezentralisiert, um seine Kosten zu senken und den Preisdruck auf die Zulieferer zu erhöhen. Zudem wurde in dieser Zeit öfters die geometrische Form der Flügel der Rotoren verändert, um so das Umwälzvolumen des Kühlmediums in den verschiedenen Motoren zu optimieren. So haben z.B. die Diesel Wasserpumpen eine andere Rotorgeometrie als die Wasserpumpen der Benziner, was den unterschiedlichen Motorlastdrehzahlen sowie Temperaturen geschuldet ist; und genauso verhält es sich mit den Unterschieden bei den Wasserpumpen aufgrund des variierenden Hubraumes.
Schau Dir die Aufteilung der Pumpen anhand der Hubräume der OHC-Motoren an, da gibt es Pumpen speziell für die 1200´er, 1300´er, 1400´er, 1600´er und 1800´er sowie 2000´er Hubräume. Natürlich lassen sich ein Teil der Pumpen rein von der Geometrie der Gehäuse untereinander tauschen, aber die Form der Rotoren hat schon ihren Sinn, um die entstehenden Motortemperaturen gezielt abführen und beeinflussen zu können.
Deine Pumpe (Form des Rotors) ist speziell für den 1600´er Motor, meine Pumpe für den 1300´er Motor entwickelt worden; rein vom Pumpengehäuse her sind diese untereinander austauschbar.
Die heutigen Aftermarket Hersteller produzieren aus Kostengründen nur noch eine geringere Anzahl der ursprünglichen Pumpenvielfalt, auf deren Teileinformationen verlasse ich mich nicht mehr.
Alles anzeigen
Wenn man z.B. mit der ET-Nr. für die Wasserpumpe der 1,3 L OHC Motoren sucht, finden sich sogar Angebote als Originalersatzteil im Karton mit GM/Opel Aufkleber, die Pumpen mit Kunststoffrotoren beinhalten.
So hab jetzt noch mal nachgeschaut, von dieser Pumpe habe ich noch 4 neue Made in Germany aus den 90´er Jahren hier liegen; allesamt sind mit Aluminiumrotor, genau wie das Pumpengehäuse auch. So wie ich es noch aus meiner Lehrzeit her kenne.
Laut Opel Teilekatalog seit 03/2012 nicht mehr lieferbar; letzter Opel Preis 86,57 EUR.
Wasserpumpe Ascona B + C
Corsa A
Kadett D + E
Manta B mit den Motoren 1,3N / 1,3S / 1,3SB / 1,3NB / C1,3N1334023 / GM 90349241
ersetzt aus 1334004Wenn man jetzt im Netz schaut, dann kommen die heutigen GM-Pumpen entweder aus Österreich (Austria) oder aus Korea, aber nicht mehr aus der Heimat. Die neuen Produkte haben tatsächlich Kunststoffrotoren, so etwas gab es in den 90´er Jahren nicht, da waren die allesamt aus Metall gefertigt.
Die Aftermarket Produkte kommen nahezu alle aus China... ohne weiteres Kommentar
Danke für die Info
Alles anzeigen
Meine letzte Wasserpumpe war auch mit Kunststoffrotor beim C13N.
Kann es sein, dass die Aftermarket Pumpen der heutigen Dritthersteller mit Kunststoffrotoren ausgerüstet werden, um ein paar Cent bei den Herstellungskosten zu sparen?
Ich kenne diese Wasserpumpen aus meiner aktiven Zeit ausschließlich mit Metallrotoren und habe auch noch keine Pumpe aus aktueller Produktion zu Gesicht bekommen.
Alles anzeigen
Pumprad der Wasserpumpe lose auf der Welle?
Dieses Problem kenne ich nur von Wasserpumpen mit einem Kunststoffrotor, wie er beispielsweise bei modernen Audi V6 Motoren zum Einsatz kommt. Bei unseren Motoren kommen Wasserpumpen mit Metallrotoren zum Einsatz, da ist mir so ein Schaden in 34 Jahren noch nicht bekannt geworden.
Gibt es hier Vorfälle, die anderen Forennutzern bekannt sind; würde mich mal interessieren?
Diese Audi V6 Wasserpumpen sind für sich lösende Rotoren bekannt; die gezeigte stammt aus einer Rückrufaktion.
Alles anzeigen
Die Werkstatt ist eigentlich spezialisiert auf Enten, daher müssen wir uns selbst um die Teile kümmern ☹️
hier sind ein paar Treffer für Deinen Kadett B
Hauptbremszylinder Opel Kadett B - Trommelbremse bis Fg.Nr. 1067212
Radbremszylinder, vorn, rechts - Repro Opel Kadett B
Radbremszylinder, hinten, links und rechts - Repro - für Opel Kadett B 1,1 L
Bremsbelagsatz - Trommelbremse, vorn und hinten - Repro - für Opel Kadett B 1,1 L ( vorn )
wie schon vermutet, hat auch der Kadett Caravan hinten größere Trommelbremsen als die Limousine und das Coupé
Es fehlen somit die Bremszylinder vorne links und die Bremsbeläge für die hinteren Trommeln. Am Besten rufst Du mal gezielt bei Autoteile Matz in Flensburg an und fragst nach, ob sie Dir hier weiterhelfen können.
Gruß Strahli
