Beiträge von Strahli
    Hallo Thomas,
    bei mir ist die Korkdichtung seit 14 Jahren dicht und süfft auch nicht.
    Gruß Strahli
    Frage, wurde die Korkdichtungen verbaut ohne vorher quellen zu lassen?
    Es handelt sich um alte Lagerware und Korkdichtungen ziehen sich beim Altern zusammen.
    Daher immer vor dem Einbauen in einer wässrigen Lösung quellen und nach dem Verbauen den Motor warm laufen lassen.
    Die Fahrgestellnummer ist in das Blech der Karosserie elektrisch einerodiert und muss nach dem Lackieren mit Beize oder durch Schleifen wieder freigelegt und anschließend mit Klarlack versiegelt werden.
    So war das bis Ende der 60'er Jahre im Fahrzeugbau üblich.
    Hier ein Bild vom Motorraum meines 60'er Olympia Rekord, die Nummer befindet sich eigentlich immer im Motorraum auf der Beifahrerseite im oberen Bereich des Windlaufbleches/ Spritzwand. Auf meinem Bild nur angedeutet und vom Haubenscharnier verdeckt.
    Habe ich Mitte der 90'er Jahre an der Teiletheke meines Opel Teiledealers als Komplettpaket mit der Irmscher Doppelvergaseranlage gekauft und kein Jahr gefahren. Wurde dann aufgrund Fahrzeugtausches wieder ausgebaut und eingelagert.
    Ich werde an Dich denken, sollte ich ihn abgeben wollen.
    schönes Bild mag ja sein, aber einen Claude Monet ist es dennoch nicht wert :D
    Könnte dem Verkäufer ja noch meinen neuen Fächer anbieten.
    Den Vergaserflansch kann man aufgrund der obigen Fehlerbeschreibung aktuell ausschließen, da der Motor ja im betriebswarmen Zustand fehlerfrei läuft, Aussage des Fragenden: "Ist der Motor richtig warm gefahren ist alles in Ordnung."
    Sollte der besagte Gummiflansch unter dem Vergaser defekt sein, so würde der Motor aufgrund des dann noch mageren Benzin-Luftgemisches im Leerlauf erst Recht absterben.
    Sich den anzuschauen lohnt aber auf alle Fälle und es kann auch nicht schaden sich so einen auf die Seite zu legen; auch hier lässt die Verfügbarkeit mittlerweile zu wünschen übrig.
    Guten Abend Coupe Kurt
    wie es Frisco-2.0 schon sagte, hast Du bei Deinem 1,8S Motor einen elektronisch gesteuerten 2EE Vergaser, eines der heute zickigsten Vergasermodelle verbaut, die der ehemalige Hersteller Pierburg so auch für einige Benz Modelle der 190´er Serie wie auch den Golf 2 1,6 mit PN Motor vertrieben hat.
    Dein Problem kann die nachfolgenden Ursachen im Einzelnen aber auch in Mischform mit mehreren dieser Punkte haben:
    • Schmutz im Vergaser
    • Schwimmernadelventil defekt oder undicht
    • Saugrohrheizung defekt (ist nur von unterhalb zu sehen, da diese im Saugrohr selbst sitzt, nennt man bei VW umgangssprachlich auch Heizigel)
    • Temperaturfühler für Motorkühltemperatur defekt
    • Drosselklappenansteller defekt -> eines der heute am Häufigsten auftretenden Probleme (Ersatz ist schwer zu bekommen)
    • Drosselklappenpotentiometer defekt
    Wenn der Fehler wirklich nur in der Warmlaufphase auftritt, dann würde ich als ersten nach den von mir farblich markierten Dingen schauen.
    Gruß Strahli
