Das wäre auch zu schön gewesen, wenn es eine passende Alternative geben würde.
Aber danke für's nachschauen
Die 50mm hast du außen gemessen? Falls ja, kommt das schon grob hin: Innen 39mm + 2x5mm Wandsärke = 49mm
Und wenn das Edelstahlrohr ggf. auch noch 1mm mehr hat, wie das originale...
Hi Frank,
grmpf. Ich wollte die ganze Zeit nach dem Beitrag suchen, weil ich wusste es gibt einen super guten Beitrag zu den Schläuchen, und dann war der Gedanke doch immer wieder weg 🙈 Daher auf diesem Weg: Top Arbeit und danke für die Mühe!
Aber auf dem einen Bild ist der Schlauch auch neben einem A4 Blatt, das müsste dann auch so ca mit 40cm Gesamtlänge hinkommen.
Hi Strahli,
ich kann leider gerade nicht zum Cabrio, da es in der Eifel geparkt ist. Aber nach verschiedenen Internethändlern (z.B. https://www.autoteiledirekt.de/rapro-15906834.html) müssten die Innendurchmesser 32/38 (bzw 33/39) mm sein. Das würde auch zu 34mm Durchmesser am Kühler passen.
Den Abstand zwischen Kühler und Wasserrohr beim Cabrio (C20NE) würde ich aus dem Kopf heraus auf ca 40cm schätzen. Aber das ist wirklich mehr geraten als gewusst.
Grüße,
Rainer
Hi Kadett18NE,
wie mein Vorredner sagt, es geht um einen C20NE im Cabrio.
Auf dem Bild hier die Nummer 2 bzw. 3:
https://opel.7zap.com/de/car/t…+benzinmotoren+i+small/#2
(Btw. wo ist der Unterschied zwischen den beiden?)
So sollte das Teil aussehen:
(Bild aus der Bildersuche geklaut)
Vielen Dank für's nachschauen.
Hallo zusammen,
da der Schlauch ja schon seit geraumer Zeit nicht mehr lieferbar ist, die Frage ob evtl. jemand noch einen auf Lager hat der nicht mehr benötigt wird? Falls sich nichts tut muss ich doch bei Roose-Motorsport bestellen, was aber kostenmäßig eher Plan B ist.
Viele Grüße,
Rainer
Ich grabe den Thread kurz aus. Falls jemand auf der Suche ist, ich bin in der Ukraine fündig geworden. Der Versand inkl. Zoll hat ca 2 Monate gedauert, aber alles ohne Probleme.
Die Qualität top!
Hier der passende Link: https://acsparts.biz/de/patrub…0-z-nerzhaviiuchoi-stali/
Hallo zusammen,
leider war die Mausefalle im Winter nicht schnell genug und daher bin ich auf der Suche nach einem 5 Gang Schaltknauf für das Cabrio E Kadett.
Vielleicht gibt's ja noch was  ![]()
Viele Grüße
ich hab einen Ausgleichsbehälter von AUTOMEGA verbaut. Mein originaler Ausgleichsbehälter war durch einen ZKD Schaden verölt und ohnehin nach 30 Jahren ziemlich mitgenommen. Daher hab ich das vor 2 Jahren einfach versucht.
Von der Optik her passt die Qualitä, auch von den Anschlüssen, dem Deckel und auch der Passform ist alles bestens. Ob der aber auch 30 Jahre durchhält, wird sich noch zeigen müssen.
Und (zumindest bei CPUs) auch nicht zu dick auftragen.
(Siehe https://www.intel.de/content/w…-apply-thermal-paste.html)
