Ich habe C16-NZ erstmal blockiert, das ist ja nicht zum aushalten ..
Beiträge von ViSa
Das ist eine gute Nachricht, freut mich für dich.
Aber wurde denn Ursachenforschung betrieben? Oder nimmste jetzt nochmal ne Stange Geld in die Hand?
Also hat der Motorenbauer Mist gebaut?
Frage nur rein Interessehalber, wenn du darauf nicht anworten willst, auch o.k.
Ich habe den Grütz gelernt .. (Industriemechaniker/Schlosser+ Zusatzausbildung Werkzeugmacher mit FR Zerspanungstechnik)
Mir sind die Schraubenbezeichnungen bestens bekannt.
Aber sicher Hilfreich für Leute sich damit weniger auskennen.
Alles anzeigen
Bin morgen beim Motorenbauer.
Hi,
Gibts hierzu mittlerweile Neuigkeiten?
Was ist dabei nun rumgekommen?
Alles anzeigen
Wenn der Baumarkt Schrauben nach DIN verkauft spricht da auch nichts gegen, in den meisten Fällen hab die nur 8.8 Güte.
Stimmt genau.
Die 8.8er ist auch für den Bärenanteil aller Anwendungen auch völlig o.k., z.B. für die Ventildeckeldichtung oder ZR-Abdeckung, einfach nur um mal 2 Beispiele zu nennen. 8.8 bedeutet 800M/mm² Zugfestigkeit und 640N Mindeststreckgrenze, das ist für die meisten "Schrauberfälle" auch locker ausreichend.
Habe XE Motoren gesehen wo die Spann - bzw. Umlenkrollen des ZR mit 8.8er befestigt waren ..
Entgegen der (oftmals falschen) weitläufigen Meinung sind das auch keine Dehnschrauben (was genau sollte sich auch daran "dehnen"? Ist ja kein Zylinderkopf. Deren job ist nichts weiter die Spann und Umlenkrollen an ihrem [positionierten] Platz zu halten) sondern ganz normale Inbus-Maschinenschrauben mit einer 10.9er Güte. Oder Innensechskantschrauben falls es jemand ganz genau nehmen will ..
Ich persönlich würde sowas - Güte hin oder her - nie im BM kaufen sondern immer im gut sortierten Fachhandel, auch wenn es teurer sein sollte. Baumärkte, Ebay u.ä. traue ich da nicht übern Weg. Ich bin da einfach etwas - evtl. auch unberechtigt - voreingenommen.
Es ist ohnehin oftmals Haarsträubend was man für einen Blödsinn in sämtlichen Foren lesen kann. Egal zu welchem Thema.
Gefühlt 98% der Beiträge bestehen nur aus nachplappern von Dummfug.
Gehört wohl i-wie dazu ... was soll's ..
Kann es ein das hier einiges durcheinander gewürfelt wird?
Wenn man die Tragegelenke unten am Querlenker wechselt ist in der Regel nichts einzustellen da durch die 3 Schrauben die Einbauposition ja vorgegeben ist. Und ja, die Original vernieteten Gelenke werden im Reparaturfall durch Schrauben & Muttern ersetzt.
Diese liegen dem Rep.-Satz normalerweise auch bei. Falls dem nicht so sein sollte, sollte man das Teil reklamieren da diese defintiv dazu gehören. Oder man kann man sich alternativ mit Standard-Schrauben behelfen, da sollte man aber genau wissen was man tut!
Soll heißen: Welche die mindestens die selbe Festigkeit (10.9?) haben müssen und mit selbstsichernden Muttern zu befestigen sind. Ob die DIN Schrauben nun 30mm lang sind statt 28mm ist dabei sowas von Hupe ..
Reden wir von den Spurstangenköpfen, muss die Spur nach dem Wechsel natürlich wieder eingestellt werden. Ein vorheriges ausmessen wie tief der "Doppelgewindebolzen" der Spurverstellung verschraubt war macht durchaus Sinn damit man in etwa eine grobe Voreinstellung hat damit man z.B. selber zum Spureinstellen fahren kann.
Und wer an Fahrwerks wie auch Motorteilen Baumarktschrauben verwendet der gehört *zensiert*
Alles anzeigen
Funfakt: 28mm ist kein DIN-Standardmaß. Das wären 30mm.
Wow .. sehr wichtig ..
Naja wer unbedingt Original will soll halt Original bezahlen.
So lange Gewindegrößen und Materialeigenschaften stimmen oder höherwertiger sind ist mir das ziemlich Hupe.
Original nur wenn es anders nicht geht, sonst schaue ich immer nach Alternativen. Grade bei so Gökelkram wie Schrauben & Co.
Natürlich immer unter der Maßgabe qualitativ mindestens ebenbürtig zu sein.
Auch wenn es schon etwas älter ist und bereits eine Lösung gefunden wurde.
Suchbegriff bei Google "Industriebedarf Schrauben". Gibt auch genug Händler die online verkaufen.
Da kriegste zumindest alles was DIN Standardmaterial ist. Man muss bei sowas immer mit einem Mindermengenzuschlag rechnen, aber nun gut ... immerhin sind diese Shops für Industriestückzahlen ausgelegt und nicht für Einzelverkäufe ..
Produkt - oder Herstellerspezische Schrauben sind immer ein Problem, aber das ist hier ja nicht der Fall.
Maße und Gewinde wurden ja bereits genannt.
Alles anzeigen
Naja, eigentlich hat dieses Procedere mit der Ableitung der Wärmeenergie und dem Korrosionsschutz zu tun, dass mit der Eindämmung von Geräuschen wäre mir neu. Wenn die korrekten Dämpfer richtig verbaut wurden, dann sind die Patronen im Federbeinrohr mechanisch verspannt und können sich nicht bewegen, somit auch keine Geräuschentwicklung. Das steht in keinem Zusammenhang zur Geräuschentwicklung am defekten Federteller und könnte diese auch nicht verhindern.
Dies sind zwei verschiedene paar Schuh.
Auch wenn der Beitrag schon älter ist, aber genau so ist es 100% korrekt.
Koni schreibt das in ihrer Montageanleitung sogar vor.
Grade harte Sportstoßdämpfer können in Patronenform im Federbeinrohr sehr schnell einen Hitzeschaden erleiden.(Luft ist ein hervorragender Wärmeisolator). Garantieansprüche wegen solcher Schäden werden von denen auch abgelehnt.
O.k., so macht das schon mehr Sinn.
Alles anzeigenRein aus Interesse warte ich noch auf die Einschätzung von Bilas, da ich ihm auch die Bilder geschickt habe.
Die Zylinder wurden 2011 von einem hier im Umkreis sehr bekannten Motorenbauer gehont und die Übermaßkolben eingebaut. Die Motorkomponenten wurden 2015 von Bamotec aus Nürnberg bearbeitet und aufeinader abgestimmt. Der Zusammenbau wurde dann 2016 wieder von dem hier bekannten Motorenbauer durchgeführt.
Bin echt gespannt, was er zu den Bildern sagt.
Das wird wohl eine schwere Geburt werden ..
Ich rechne ziemlich sicher damit sich die beiden Unternehmen den schwarzen Peter gegenseitig zuspielen werden.
Ausserdem sind die zeitlichen Abstände viel zu weit auseinander (2011 / 2015 / 2016 und du hast das Problem jetzt..), da wirst du zumindest - rein rechtlich - de facto gar keine Handhabe mehr haben, da dürften sämtliche Fristen hinfällig sein.
By the way: Ich habe mir mal von Bamotec die Negativ-Bewertungen von Google angesehen. Ohne das überbewerten zu wollen, aber die haben sich wohl das eine oder andere Ding geleistet. Und Aussagen bei einem Motor der zu niedrige Kompressionswerte hat man diesen erstmal fahren solle, das bessere sich noch ist zwar grundsätzlich korrekt, aber ganz sicher nicht um 3-4bar ..
Falsche Steuerzeiten oder Einlass/ Auslass-NW Räder verwechselt verschlagen mir einfach die Sprache ..
Der will Gutachter sein? Ernsthaft?
Sei es wie es sei ... ich drücke dir ganz fest die Daumen und wünsche das sich das für dich noch i-wie zum Guten wendet.
Halte uns weiter auf dem laufenden ..
