Beiträge von BM910
    Ich möchte euch mal eine Videoreihe in vier Teilen + Intro eines Spaniers empfehlen. Finde ich persönlich sehr schön produziert und anzusehen. Er kommentiert die Teilrestauration seines Kadett GSi in englisch. Langsam und wirklich gut verständlich gesprochen. Gestern hat er den letzten Teil veröffentlicht.
    Da das hier in Deutschland unter dem Radar laufen dürfte, empfehle ich es mal an der Stelle.
    My new 80's hot hatch. Albert cars.
    Die Polsterung kannte ich auch nicht vom GSi, so ganz in grau vom VFL. Meistens sieht man da das Laser Design.
    Aber tatsächlich, im 1984er Prospekt ist es genau so drin. Prospekt Ascona C Infoseite
    Da drin sieht man auch das erste Check Control mit dem Lämpchen weniger.
    Das Lenkrad wäre schnell wieder getauscht. Die Bilder von den Radläufen lassen leider nichts gutes ahnen für den Rest.
    Ich schau mir mal an ob ich in der Zulassungsstatistik sehe, wieviel es davon noch gibt.
    Hier ein seltener 1984er GSi mit 18E. Nicht schön und wahrscheinlich komplett durch.
    Nur was ich mich frage, die Erstzulassung kann nicht stimmen mit April 1984? Oder standen da schon welche beim Händler?
    Link
    Und besorg dir am besten gleich einen winzigen Trichter für die schmale Öffnung. Beim öffnen der Schraube ein bisschen vorsichtig mit dem Torx, dass du den nicht rund machst. Die Schraube war bei mir beim ersten öffnen recht fest.
    Einfüllmenge kann ich dir aus dem Kopf nicht sagen, steht hier aber irgendwo, wenn du die Suche verwendest. Der Stand schwankt natürlich je nachdem ob das Dach offen oder zu ist.
    Ne vom drüber laufen natürlich nicht. ^^
    Ich will meine Problemchen an dieser Stelle nicht weiter ausbreiten, es ist nicht mein Beitrag hier. Zudem habe ich es jetzt wohl kapiert, was gemeint ist und habe es im Blick. Andernfalls schreibe ich was in meinen Thread zu meinem Auto. Aber danke Strahli, für die Hinweise!
    kleinerhobbyt
    Das Liqui Moly Zentralhydrauliköl 1127 wird oft genannt. Hab ich auch und es steht auch Opel drauf auf der Flasche.
    Das bekommst du überall, im Baumarkt, online…
    Ich hab das vielleicht nicht richtig verstanden.
    Elektrisch betätige ich das Dach aktuell nicht sondern von Hand, weil es sonst ein wenig Hydrauliköl raus drückt. Ich bin jetzt davon ausgegangen, dass das Gestänge irgendwie einrostet oder so. 🙈
    Im Winter will ich mich darum kümmern, vorher eher nicht.
    OK. Reicht das denn wenn ich das alle 1-2 Wochen mal erledige über den Sommer? Damit das Stoffverdeck gespannt wird, schließe ich es schon ab und zu.
    Das Problem hab ich wohl auch. Ich werde die undichte Stelle aber erst im Winter freilegen hinter der Verkleidung. Bis dahin betätige ich jetzt manuell. Eigentlich bleibt das Dach die meiste Zeit sowieso offen in der Garage.
    Ich meine ich habe hier schon gelesen, dass es verschiedene Varianten der Leitungen gibt.
    Wenn du die Leitung ausbaust, kannst du sie auch nachfertigen lassen. Bei mir in der Gegend machen das Land- und Forstmaschinenhändler und derartige Firmen. Hab ich dieses Jahr auch schon in Anspruch nehmen müssen (nicht für den Kadett).
