Hallo Lisa,
die 16S-Motoren sind leider keine Teilequelle, da es einer der sog. Bigblock Motoren ist und von den Grundabmessungen/den Verschraubungspunkten her den 1.8 und 2.0 Liter Motoren entspricht. Allein von den Abmessungen passt die Nockenwelle nicht in deinen Motor.
Dein Motor ist ein sog. Smallblock und ist als Grundkonzept bei den 1.0 - 1.6 Motoren mit 8 Ventilen aus Corsa A/B und Astra F sowie teilweise bei den Motoren beim Kadett D und Kadett E zu finden.
den oberen Teil des Krümmers brauchst Du von einem der Motoren mit den folgenden Kennbuchstaben: 13s (Kadett D/E, Corsa A); e16se (Corsa A GSI); c16sei (Corsa A GSI); c16se (Astra F 1.6si); alle daran zu erkennen, dass die Abgase von den 4 Zylindern in 2 Auslässe gehen.
Dazu noch das untere Abgasrohr, das dann von 2 Rohren auf eins zusammengeht. Dieses zweite Rohr dann aber besser passend für den Kadett E kaufen. Ggf. muss dann dort noch eine Verschraubung für die Lambdasonde eingeschweißt werden, je nach dem wo die aktuell bei dir verbaut ist und welchen oberen Teil des Krǘmmers du bekommst.
Die Nockenwelle von den 1.3s Motoren hat die Teilenummern
Alternativ kannst Du auch die Nockenwelle vom Astra 1.6si mit 8 ventilen und 101 PS (Motorcode c16se) nehmen, sie hat die Teilenummern
Ich hoffe, diese Informationen helfen dir weiter?
