naja, ich mein nur... bei einer ampel ist mal ein wagen vor mir losgefahren und hat dann durch die sich öffnende heckklappe irgendeinen großen gegenstand verloren[weshalb das in dem fall passiert ist, weiß ich nicht]. auch wenn das für einen selbst dann nicht wirklich gefährlich ist, sollte man sich dessen immer bewusst sein, dass diejenigen hinter einem dann das nachsehen haben könnten, wenn man seine dinge im kofferraum nicht entsprechend sichert, sondern sich auf eine nicht sicher schließende heckklappe verlässt.
Beiträge von freeli
ist so eine modifikation nicht sicherheits-relevant? ohne diese sicherungsstufe kann die heckklappe doch aufspringen, wenn sie mal nicht richtig zu ist...
aber wo du dich über "zu wenig zug" beschwerst...
neulich hat der schrankenwärter von kleinwülferode die schranken etwas zu spät geschlossen... ein autofahrer hat etwas zug abbekommen. (otto waalkes)
dierser "Ausgleichsbehälter" sitzt genau da, wo du den Stand nachschaust
unruhiger lauf und weißer qualm deutet stark auf die zylinderkopfdichtung hin.
wie ist denn der kühlwasserstand? -
im 2. hat der wagen eben ein recht gutes drehmoment bei 50. nur hat jeder eine andere vorstellung von "steil"
Wenn du einen wirklichen Stromfluss misst, wie du ja beschreibst, dann liegt das nicht an der Batterie. Die Batterie kann ja nicht mal eben bestimmen, dass ein Strom fließen soll. Irgendwo muss also ein Verbraucher sein, der diesen Stromfluss ermöglicht...
An der Batterie selbst kann es dann aber liegen, wie lange sie hält. Bei 55Ah sollte sie ja theoretisch mit dieser 4 Watt-Belastung länger laufen als 2 Tage, oder nicht? -
X = 96/69/EG, D3 / D4
C = Euro 1S = Verdichtung > 9,5 - 10,5 : 1
Z = Zentraleinspritzung1.6 Si scheint kein motorcode zu sein
aber ansonsten... H = Direkteinspritzungquelle:
http://www.opel-infos.de/
unter motoren->motorcode -
vollkommen richtig, du darfst die antworten nur nicht zu "offensiv" interpretieren. aber so hast du ja nun erfahren, dass man
1. nicht einfach so in ein beliebiges auto einen airbag einbauen kann
2. man dafür speziell ausgebildet sein muss, um überhaupt auch nur in der nähe des airbags am auto arbeiten zu dürfen. wenn du einen airbag am lenkrad hast und dann z.b. dein blinker-hebel nicht mehr funktioniert, darf das nur ein autorisierter ich-kenn-mich-aus-mit-airbags-fachmann reparieren.
3. gab es anscheinend nie einen kadett-airbag.
und 4. ist die lösung dafür wohl ein käfig oder ein neues airbag-auto
damit wären alle fragen geklärt *g*
jo, einspritzung austauschen beim c18nz geht leicht, probier das am besten mal
