Geschaetzte 20 mm sollten reichen. Ist ja waehrend der Fahrt dauernd Luftgekuehlt ![]()
Dieter
Dieter
Kuehlmittel-Temperaturanzeige im Armaturenbrett
Die Thermostate unserer Motoren (z.B. der C20XE) haben ja bekanntlich 2 Anschluesse, einmal der zweipolige der vom Motorsteuergeraet gebraucht wird, und dann noch der Temperatursensor mit dem altmodischen Kabelschuh drauf der zur Temperaturanzeige im Innenraum geht. Hier meine Frage dazu: Der Kabelschuh-Anschluss geht ja auch in den Kabelbaum des Motors, und ich habe in keinem der E-Plaene gefunden wie das Signal zur Anzeige in den Innenraum kommt. Braucht das Motorsteuergeraet dieses Signal auch, oder kann ich das Kabel vom Motorkabelbaum da weglassen und anstelle mein vorhandenes Kabel an die Anzeige draufmachen?
Beste Gruesse,
Dieter
Habe heute frueh mal schnell die MKL und einen Schalter zum ausblinken angeschlossen - direkt an meinem Sicherungskasten im Passagier-Fussraum, hinter einer getoenten Abdeckung die ich dafuer gebaut habe. Die Abdeckung geht zwar mit den drei Raendelschrauben ohne Werkzeug schnell runter, aber da der Schalter zum Ausblinken direkt dahinter ist habe ich ein Loch reingebohrt. Einfacher geht das Ausblinken nicht mehr!
Dieter
Alles anzeigenSteht doch oben wie es geklemmt ist ....
Du hast zu 100% Recht. Ich moechte auch Dir fuer Deinen Beitrag danken ![]()
Hat gefunzt, vielen Dank!
Zur weiteren Vereinfachung (und ich musste das noch aus den Schaltplaenen rausfinden),
- Die Motorkontrollleuchte (MKL) ist zwischen Pin 22 des Steuergeraetes und Zuendungs-Plus (Kl. 15);
- Der Ausblink-Kontakt is zwischen Pin 13 des Steuergeraetes und Masse.
Again, Danke!
Dieter
Dieser 10-polige Diagnosestecker, ist der Teil des Fahrzeug-Kabelbaums? Eigentlich verstehe ich es dass die Signale die man ausblinken kann im Motor-Steuergeraet gespeichert sind, oder?
Ich habe einen Kabelbaum mit GY Steuergeraet in meinem Rekord E 16V Umbau. Weiss jemand ob ich 2 Pins des Steuergeraete-Kabelbaums kurzschliessen kann (bzw. einen Pin auf Masse klemmen) um ueber die MKL auszublinken?
Gruesse,
Dieter
Alles anzeigen
Ja, so seh'n sie aus!
Dieter
Ich suche ein paar Federklipse die die Stecker der Einspritzdüsen auf den Düsen festhalten. Habe online gesucht, bin aber (möglicherweise wegen unklaren Suchbegriffen) nicht fündig geworden. Direkterweise würde ich zwei brauchen, nehme aber gerne auch mehr da die Teufel ein Eigenleben haben. Bei uns in USA nennt man sowas einen "Jesus-clip", weil er beim abmachen quer durch die Garage fliegt und man sagt "Oh Jesus, wo ist denn der schon wieder hin...?"
Danke im Voraus,
Dieter
Bilder? Preis?
Dieter
