Zitat
Original von BennibzwTim
Versuch mal drauf zu achten in welchen Situationen es schlimmer oder besser wird. So sachen wie warm7kalt, In Kurven oder garade aus usw.
Alles anzeigen
Warm/Kalt spielt überhaupt keine Rolle, weder Wetter noch Motor, trocken oder nass auch nicht. Kurven oder gradeaus ist auch kein Unterschied.
Der einzige Unterschied den ich ausmachen kann: Es kommt meist nur im Teillastbereich, im Leerlauf oder unter Last ist nichts hören.
Poste vielleicht auch mal was Du bereits gecheckt hast und ausschließen kannst.
Vergiss auch die richtig dämlichen Sachen wie Radschrauben und so nicht.
Alles anzeigen
Ausschließen kann ich die Hydros, die Nockenwelle, die Pleuellager, die Ölwanne, Bremsen vorne habe ich komplett neu gemacht, Antriebswellen gecheckt.
Ansonsten habe ich jede Ecke im Motorraum geprüft, ob irgendwo etwas los ist, rumflattert, etc.
Ach ja, neue Reifen habe ich auch aufgezogen, Schrauben sitzen.
Wir grübeln dann mit was noch über bleibt.
Alles anzeigen
Das baut mich auf...
Zitat
Original von Fraggle_24V
Deiner letzten Beschreibung nach klingt es nach nem defekten Ausrücklager, das wird bei deiner Hatz übern Ring etwas gelitten haben. Wenn Du schreibst das das Geräusch beim auskuppeln weg war, würd Ich mal das Lger tauschen. Mfg Hubse
se
Alles anzeigen
Zitat
Original von PK Motorsport II
Also ich würde auch mal aufs Ausrücklager tippen
Alles anzeigen
Klingt logisch, Mist, an die Kupplung habe ich mich noch nie getraut. Habe ne Sachs-Rennkupplung drin, wenn ich mich recht erinnere, eine organische...
Mal schauen, da werde ich wohl mit dem Kumpel rangehen, der sich mit Kupplungen auskennt.
