Öldruck beim C20NE baut sich nicht mehr auf!
    Morgen
    Habe bei meinem GSI folgendes prob.. Der Öldruck baut sich laut anzeige nicht mehr auf... bleibt im stand oder bei volllast auf 3 Balken. Da bin ich der meinung das es nicht wirklich gesund ist so zufahren. Nun die frage was kann das sein?
    http://onlinefussballmanager.de/vereinsseite/vereinsseite_frameset.php?teamid=113920
    Ölfilter verschmutzt, oder das Druckventil mal aus bauen und reinigen vielleicht auch erneuern.
    Alex's Homepage
    Kadett E Cabrio C20XE
    Kadett E Kombi C16NZ
    Kadett E GSI 1.8E
    Kadett D 1.3N
    Omega B Kombi X25XE
    Astra G/CC X16XEL
    Astra G Cabrio Z18XE
    Corsa C GSI Z18XE
    Hi,
    ich würd auch sagen prüf ma die Kabel oder den Geber......bzw. Druckventil...
    gruß steve
    also warum macht dir das sorgen???
    ....zunächst kann es kein problem mit dem Kabel sein, da er sonst IMMER volen Öldruck hätte....
    ...dann würde ich mal den Öldeckel bei laufendem Motor abschrauben und gucken ob um den Nocken Öl ist bzw. ob vom Nocken Öl wegspritzt dann kann man noch mal VORsichtig Gas geben gucken ob das Gespritze stärker wird....wenn ja alles OK....das Problem welches du beschreibst datte ich in allen einzelheiten genauso gehabt.....vor 7tkm...hab nix gemacht und Heute stimmt die Anzeige wieder...übrigens auch nach einem Ölwechsel...
    Da sich der Druck nicht verändert muss es am Schalter oder an der Anzeige liegen, weil selbst wenn er zuwenig Druck hätte müsste man das Anhand der Anzeige sehen können.
    Wenn der Druck so gering wäre,dann müßtest Du auch die Hydrostößel bei laufendem Motor klackern hören.
    Kadett D Kombi: Geschenkt
    E GSi Schlachtauto: 100€
    Tüv: 171€
    Anmelden: 68,60€
    Ich befürchte ich weiß was es ist entweder der Kurbelwellensimering oder die Ölpumpen dichtung denke ich zumindest habe ne menge öl an der zahriemenverkleidung...
