Also es ist ein leidiges thema,aber ich finde dat problem einfach nich!
Hab im Kadett ein Digitacho,der vorgänger hatte es eingebaut,es zeigt falsch an!Normalerweise "Roter Schalter",aber vergesst es,daran liegt es nich!Beim check am anfang sollte ja 125 stehn,es steht aber 123!Hab anderes LCD probiert,war das selbe problem.Wer weis rat ?Ich will doch nur sehn wie schnell ich bin,aber Digital !
Lcd
#4 Ich weiss!.. o)
Hatte ich auch! Hat mich Stunden gekostet das herauszufinden,
die Lösung ist ganz einfach gewesen, bei mir zumindest.. o)Es fehlt ein Massekontakt! Bei mir war im Digi ein einziger Pin ganz flach umgebogen und somit nie in den Stecker gerutscht.
Habe ich vorher nie gesehen und der Stecker passte ja auch immer
ohne Gewalt.. o)Ich hoffe geholfen zu haben.. o)
Gruß,
Rob. -
#5 @tbone- ich werde mal sehn ob ich irgendein kabel finde was nich rein geht,nur kann es leider nich am digi liegen,hab es mit nem anderen probiert,übliche nummer voll gefrusstet aufm parkplatz mit taschenlampe meinem kadett und zwei andern,also bisher insgesamt drei digis drinn gehabt,und wsfz auch getauscht,da bekommt man doch plaque bei dem driss,andere regen sich über ne 127 auf und suchen nen fehler,warum zum teufel bekomm ich ne 123 ?Bei Opel zu fragen macht auch wenig sinn,bei nem kumpel waren die bei der 127 überfordert,meinten das liegt am ABS,tsss!
#6 Ja, der Fehler muss ja nun nicht am Digi liegen, sondern beispielsweise
am Stecker (der weisse), wenn da die eine bestimme Masseleitung
keinen Kontakt hat oder Kabelbruch oder was weiss ich, dann ist
das Ergebnis das gleiche, da kannste dann ja noch zehn weitere
Digis einbauen.. o) Am Besten ist wohl, du piepst Dir die Massepins
am Stecker alle mal durch, einer wird höchstwahrscheinlich nicht
durchgängig sein. Ich konnt's damals auch nicht glauben als ich mit
dem Problem irgendwo auftauchte und die Leute meinten "Masse
prüfen!".. o)Am ABS wirds wohl wirklich nicht liegen.. o) hehe..
#7 am WSG liegt es sicher nicht, solange du nciht fährst liefert der kei signal, da könnte der tacho ncihtmal feststellen, ob ei "falscher" drin ist. (Wobei auch jeder andere funzt, zeigt dann halt bloß ne andere geschwidigkeit an)
zeigt der tacho beim selbsttest die 288 richtig an? oder ziegt er ne 223? ich könnte mir vorstellen dass einfach an der 8 die beiden striche fehlen. Das kommt beim LCD ab und zu mal vor, da muss man mal aufschrauben und die kontakte sauber machen.
#9 Also,ich hab bis eben mal alles gescheckt,es wäre auch zu schön gewesen wenns ein masse bruch gewesen wäre,hab echt keinen plan mehr,alles fest und alle kabel da!Werde moin ma alles auseinander schneiden,mir die anleitung aus einem der themen hier nehmen,und alles neu verkabeln,aber auf allen anderen opel seiten die ich finde gibt es keinen der diese 123 beim start hat,127 und 125 aber diese schwule 123 suckt mich langsam echt an!
