und wie kann ich die fehler codes auslesen habe da kein plan von denke auch net das es an der temperatur liegt mir wurde gesgat das die kontroll lampe beid em vorgänger zwischen durch angegangen is und nach einer zeit auch wieder aus
er hat mir auch gesgat das e snix schlimmes sei dachte nur das es vielelicht mit der temperatur zusammen liegen könnte aber da bin ich ja eines besseren belehrt worden danke dir auch dafür
aber ein frage wo sitzt den die warn leuchte für die temperatur habe nen analoges tacho drin oder haben diese tachos das net drin
