Hirschcar Doppelscheinwerfer
  • #32
    Wenn ich eine genaue Detailzeichnung (mit sämtlichen Bemaßungen)hätte,könnte ich in einem Werkzeugbau nachfragen,was das Anfertigen von Werkzeugformen kostet,und mein Schwiegervater könnte sie spritzen(ABS,PE,PPE) da er eine eigene Kuststoffverarbeitung betreibt(Spritzgußmaschinen bis 150t Schließkraft).
  • #33
    @ RonaldMcDonald :
    Das klingt ja nicht schlecht, aber ich denke das hauptproblem wird da erstmal die "Rechte" sein... weil man kann ja nicht einfach von jemand anders was nach bauen, wenn die Rechte bei ihm liegen... das gibt nur Ärger.
    Die Maße sollten weniger ein Problem sein... gibt ja noch ein paar Leute hier, die diese Scheinwerfer haben (unter anderem ich), aber da wird man warscheinlich verdammt viel abmessen dürfen, da die Teile ja nicht überall nur gerade/glatt sind, sondern auch Wölbungen/Rundungen haben.
    Wäre es nicht sinnvoller da dann lieber direkt eine Form von zu ziehen ? ...vielleicht kann ja mal einer ne Anleitung hier in's Forum setzen, wie man von sowas am besten eine Form abnimmt... bzw. so eine Anleitung würde mich grundsätzlich mal für diverse Sachen interessieren... oder gibt es hier irgentwo schon solch eine Anleitung ?
    Gruß Music.
  • #34
    Wo wir hier schon mal beim Thema Hirsch-Car sind:
    Hat irgendeiner hier im Forum Bilder oder Unterlagen vom Hirsch-Car-Calibra? Nem Bekannten ist so n Ding in die Hände gefallen nur hat der Vorbesitzer da ne hässliche Monsterface Schürze verbaut.
    Ich hab keine Ahnung von der Materie - Ich Klugscheiße nur :D
    2 Mal editiert, zuletzt von Ben_S ()
  • #35
    Haste da schon was von dennen gehört? weil auf der internet seite von dennen finde ich da nix von...
    MfG
    Paddy
  • #36
    Nö, hab nie eine Antwort erhalten.
    Gruß Music.
  • #37
    hab da grade mal angerufen...also die formen haben sie noch aber fertige haben sie keine mehr da,sprich die müssten erst gemacht werden und das würde sich bei einem paar nicht lohnen, sprich man müsste da eventuelle nochmal anrufen und nach fragen ab wieviel es sich lohnt...
    MfG
    Paddy
  • #38
    Hi
    Mich könntest du sofort zu der Stückzahl dazu zählen. Aber eine Form aufgrund von nachmessen zu bauen wird nicht so richtig hinhauen, da die Masken ja nicht sehr Formstabil sind fürs genaue vermessen, da müsstest du noch Gußschrägen und andere Konstruktionstechnische Dinge mit einrechnen.
    Da wäre es vielleicht leichter Aufgrund der Hauptmaße (Nötige Befestigungspunkte Größte Länge und Breite und Höhe) ein Modell in einem Konstruktionsprogramm zu machen. Es danach mit einem Rapid Prototyping Drucker ausdrucken (der Drucker macht ein Kunststoffmodell) und dann schauen obs passt, was sicher nicht passt, dann Änderungen ins Modell einfließen lassen und dann von einem Werkzeugbauer daß Modell machen lassen. Das Konstruieren kannst du sicher mit 20 Stunden, eher mehr Kalkulieren, das Modell ausdrucken dauert sicher einen Tag, und beim Werkzeugmacher wirst du sicher mehrere 1000 Euros Rechnen müssen für die Spritzgußform. Das ist jetzt mal eine Überschlagsmäßige Kalkulation, und da mußt du schon ein paar Hunderete davon verkaufen damit sich das Rechnet. Und die alten Blaupausen für die Dinger wirds wohl nicht mehr geben, oder?
    Mfg Lemsi
    Mädchen haben eine Vagina, Jungs haben einen GSi
    Einmal editiert, zuletzt von Lemsi ()
  • #39
    doch die haben die Formen haben die noch, nur leider keine fertigen mehr zum verkauf, also müsste man gucken auf was für eine stück zahl man kommt und dann könnte man genaueres raus finden
    MfG
    Paddy
