hi leute habe mal ne frage mein auto hat ein ziemlichen sprit verbrauch und ichw eis net wo ran das liegt kanne s eventuells ein das meine kopfdichtung hinüber is?? oder woran kann es liegen??? weil wenn es die kopfdichtung is sitz ich ziemlich in der klemme weil ich keinen habe der sie mir machen könnte und in ne werkstatt is mir dat etwas zu teuer!!!
kopfdichtung wahrscheinlich kaputt
#3 Hallo Opelfahrer,
lass den Motor morgens, wenn er so richtig kalt ist, 1 Minute nur mit Standgas laufen, nicht länger. In dieser kurzen Zeit kann sich das Kühlwasser kaum erwärmen. Öffne anschließend den Deckel des Ausgleichsbehälters für das Kühlsystem. Zischt es, ist wahrscheinlich die Zylinderkopfdichtung undicht, hier hat sich jetzt etwas Druck von der Kompression aufgebaut.
Ich würde in Deinem Fall die Benzinleitungen überprüfen, wenn es noch die ersten Leitungen sind, könnten diese porös sein. Schaue bei laufendem Motor unter den Wagen, ob es in der Nähe des Tanks oder des Benzinfilters tropft. Die Undichtigkeiten sind auch gut zu erkennen an den schillernden Flecken auf dem regennassen Parkplatz. Der nächste Regenschauer kommt bestimmt.
Richt es aus dem Motorraum während der Fahrt nach Benzin?
Wie hoch ist der Benzinverbrauch?
Riecht das Motoröl nach Benzin?Viel Erfolg bei der Suche nach dem "Spritfresser".
#9 Hallo Grüß dich!
Also erstmal gucken ob die Benzinschläuche noch dicht sind. Als erstes werden die von der Pumpe ab undicht. Und dann die vorderen im Motorraum die vom Unterboden hoch gehen. Hatte ich vor kurzem erst bei meinem Alltagsfahrzeug. Wenn du das gecheckt hast, wäre es optimal den Wagen mal an ein AU Gerät zu hängen. Dann wirst du sehen wie das Gemisch aussieht, Hauptsächlich siehst du das am CO und am Lambdawert. Ursachen dafür können sein, die Sonde selbst, Kühlmitteltemperaturgeber, BDR, defekte Düsen etc. je nach Fehler.Gruß Andy
