C20XE - 2.5 vs. 2.8 Motronik
#15 So um 94 könnte hinkommen. Es gibt aber auch zwei verschiedene Zahnriemen versionen, einmal mit rechteckigen zähnen, einmal mit halbrunden. dementsprechend brauchst du auch alle anderen komponenten des riementriebs (sprich NW- und KW-räder und wasserpumpe). Weil sonst frisst der riemen sich schnell durch. hatte mal die falsche WP verbaut hätte ich die ZR-abdeckung nicht nach 200 km nochmal abgebaut wär's das für den motor wohl gewesen.
Die spann und umlenkrollen einheit der m2.8 ist ein konstukt der Lopez-Ära (manchen wohl ein Begriff) und für frühzeitige oder spontane Defekte (inkl. resultierenden Motorschaden) berüchtigt. Rückrüstung ist möglich du brauchst aber zusätzlich die alte hintere zahnriemenabdeckung der m2.5 oder einen umbausatz (u.a. rennsportzubehör).
soweit...
#16 Die Nockenwellen sind identisch, bis auf die Kleinigkeit das der "Verteiler" bei der M2.8 mit einem an die AuslassNW angeschraubten Winkel die Signale empfängt!Bei den NW vom M2.5 ist das Gewinde zur Befestigung des Winkels nicht vorhanden.In meinem XE mit dem ZK vom M2.5 sind auch NW vom M2.5, das Gewinde hat mein Motorinstandsetzer in die AuslassNW gebohrt und es funzt!!!
#19 ZitatAlles anzeigenOriginal von Excalibur
Mein ich doch das die anders sein müßten, da ich mir aber nicht sicher war wollte ich das Maul lieber nicht zuweit aufreißen.
Wann wurde eigentlich von der 2,5er auf die 2,8er Motronic umgestellt?
'94?Nein! 94 kam die Ecotec Baureihe!
Es wurde umghetsellt, weil die 2,5er 16V Motoren viel rupiger laufen, da hier früher gezündet wird! 20 Grad vor OT! Dies hat man dann abgeschafft, weil viele ältere Leute einen laufruhigen Motor haben wollten! Zudem sind Motoren mit RUV deutlich günstiger als welche mit ROV, sowie Krafststoffersparnis
Die Köpfe sind identisch, aber man muss eben etwas umbauen! Wer einen rassigen 16V haben möchte sollte bei 2.5 bleiben!
#20 ZitatAlles anzeigenOriginal von Turbo-D
Was versprichst du dir von dem wechslen?
Ich verspreche mir gar nichts davon, da ich den weiter oben erwähnten Motor doch nicht bekommen habe bin ich nun am rum gucken ob ich mir einen zweiten Motor in Teilen zusammen suche, soll ja eh komplett überholt werden, dabei möchte ich natürlich vermeiden Teile zusammen zusammeln die nachher nicht zusammen passen.
Lieber vorher doof fragen als anschließend doof gucken.Kadett E GSI 16V
Wenn 94 der ECO-Tec rauskram, wann wurde denn dann vom 2,5er auf die 2,8er Motronik umgestellt? -
