wasser im steuergerät
    hallo zusammen,
    habe doch ein anderes problem als erwartet, es ist nicht die zündung oder der zahnriemen habe wasser im steuergerät, wie löse ich das problem reicht es das stg. trockenzulegen oder brauche ich unbedingt ein neues, und wie teuer ist es ungefähr.
    vielen dank mfg
    Wer nichts hätt, der fährt Kadett
    Also ich würdedir raten, ein neues zu besorgen, da sicherlich einige Bauteile darunter gelitten haben. Kannst es natürlich auch mal trockenlegen, und schauen, ob es noch funktioniert. Vorher würde ich aber das eindringen des Wassers vermeiden. Ich denke mal, dass dir das Wasser am Kabelbaum reinläuft.
    Suche eine Seitenwand hinten links. Falls jemand eine übrig hat, bitte melden.
    wenn was drin ist und du schon Spg drauf gegeben hast z.b. durch Zündung einschalten, wird dort sicherlich schon etwas durchgeschmort sein.
    Ich würde mir auf jedenfall ein neues holen.
    Das alte würde ich nicht mehr verwenden, die Gefahr wäre mir zu groß das durch das Stg noch andere Elektrische komponenten kaputt gehen.
    Aber wie kommt dorthin das Wasser?
    das kann dorthin z.b. über eine poröse scheibendichtung/gerostete a-säule gelangen. wasser auf dem boden hatte ich so zwar schon genug, aber bei mir hat es nicht das steuergerät erwischt.
    also bevor ich nen neues steuergerät reinmache würd ich erstmal das gigantische loch verschließen wo das wasser reinkommt.
    denn wenn da schon wasser "ins" steuergerät kommt dann is das schon fast ne Quelle ^^
    greetz green :ahhhh:
    mit den pics gibts problem sd-card lesegerät kaputt aber ich kann den rost beschreiben fahrerseite unter scheibendichtung rost bis ca. 3mm drüber und beifahrerseite "nur" unter der dichtung
    wer kann mir sgen wo ich günstig ein steuergerät herbekomme
