Original Reifendimensionen
    Hallo Leute!
    Welche Reifendimensionen gab es denn eigentlich auf dem Kadett?
    Weiß von:
    155/80 r13
    175/70 r13
    175/65 r14
    185/60 r14
    passen die 13 zoll-felgen vomm corsa c auch auf den kadett? lochzahl 4, lochkreis 100...aber wie ist es mit der nabe?
    könnte nämlich winterreifen bekommen vom corsa c:
    155/80 r13 4loch 100er lochkreis
    Guck doch einfach mal in den alten Brief...
    Hier mal ein paar Auszüge von einigen meiner alten FahrzeugBriefe:
    Kadett-E-CC 3-türig, Motor 16SV, Erstzulassung 04/1987 :
    155R13 78S
    175/70R13 80S
    Unter "Bemerkungen" steht dann noch:
    175/65R14 81S
    Kadett-E-CC 3-türig, Motor C20NE, Erstzulassung 07/1989 :
    185/60R14 82H
    Kadett-E-CC 3-türig, Motor C20NE, Erstzulassung 07/1990 :
    185/60R14 82H
    185/55R15 80H
    Kadett-E Cabrio, Motor C16NZ, Erstzulassung 02/1988 :
    175/70R13 80S
    175/65R14 82S
    155R13 78Q M+S
    Kadett-E-CC 5-türig, Motor C16NZ, Erstzulassung 05/1988 :
    155R13 78S
    175/70R13 80S
    175/65R14 81S
    Kadett-E-CC 3-türig, Motor C20NE, Erstzulassung 03/1990 :
    185/60R14 82H
    185/55R15 80H
    Kadett-E-CC 3-türig, Motor C16NZ, Erstzulassung 10/1990 :
    155R13 78S
    175/70R13 80S
    175/65R14 82S
    185/60R14 82S
    Kadett-E-CC 3-türig, Motor C16NZ, Erstzulassung 03/1990 :
    155R13 78S
    175/70R13 80S
    175/65R14 82S
    185/60R14 82S
    Kadett-E-CC 3-türig, Motor C16NZ, Erstzulassung 05/1989 :
    155R13 78S
    175/70R13 80S
    175/65R14 82S
    186/60R14 82S
    Kadett-E-CC 3-türig, Motor C18NZ, Erstzulassung 06/1991 :
    155R14 78T
    175/70R13 80T
    175/65R14 82T
    185/60R14 82T
    Das sind jetzt erstmal alle originalen (alte) Einträge in den alten Briefen, die ich hier noch auf die Schnelle gefunden habe.
    ...hoffe das hilft Dir weiter !?
    Gruß Music.
    hallöchen...
    also die reifengrößen usw wurden ja genannt,
    nur nun kann ich definitiv sagen das du bei nem 2l gsi fast sicher sein kannst das die 13zoll vorne nur mit spurplatten passen könnte..
    mußte bei mir auf jeden fall ne 10mm platte pro rad drunter machen :evil:
    kommt drauf an welcher GSI. Haste nen 1.8er GSI passen 13" problemlos, wegen der 236er Scheiben.
    Im Übrigen gibt der Umrüstkatalog umfassend über die originalen Reifengrößen Auskunft. Zu finden im Downloadbereich.
