Motornummer
#5 Hallo Kadett-Fahrer,
falls das Scheckheft noch vorhanden ist, findest Du dort die Motornummer. Die Angaben werden bei der Auslieferung von der Vertragswerkstatt auf der letzten Seite im Service-Scheckheft eingetragen.
Hier steht die Modell-Bezeichnung, Fahrzeug-Ident-Nr., Motor-Nr., Lackfarbe und Polsterfarbe.
Ebenfalls das Datum der Auslieferung an den Ersterwerber und Beginn der Garantie.Mit freundlichem Opelgruß
#7 ZitatOriginal von nr1ebw
Hää??Sehe ich das richtig das es um einen c20ne geht?
Dann gibt es nur 2 Motorvarianten, BIS und AB Motornummer.
Welchen du hast erkennst du an dem Zahnriemen !!
Korrekt, zumindest an der Spannrolle oder eben nicht. So meinte es zumindest mein Teilefuzzi als ich Teile bestellt hatte :wink:Aber so verostet kann der doch gar nicht sein
Ansonsten mal gründlich schmirgeln, Schlagzahlen (6 mm) und ordentlich reinhauen. Beim Tüv gibt es sonst mal vielleicht Probleme...
Christian
#9 Wenns der Orig. motor ist wird das leicht heraus zu finden sein...
Bj/Hubraum/PS Schlüsselnummer
Wenn es sich um den C20NE handelt Richtig da gab es BIS und AB motor.
BIS Motor: Runde Zahnriemen verkleidung
Keine Spannrolle
Zahnriemen 111 ZähneAB Motor: Eckige Zahnriemenabdeckung
Spannrolle vorhanden
Zahnriemen GLAUBE 142 ZähneJe nachdem was du bestellst spielt das aber keine Rolle...
Mein vorschlag daher währe du postest mal die Angaben von oben aus dem Fahrzeugschein und was du für teile haben willst.
Dann kann man bestimmt mehr dazu sagen.;)Gruß
Chris -
#10 Hallo Gemeinde
Also der Tipp mit dem Serviceheft war sehr gut! Hatte zum glück meinen spender GSI noch hier stehen, und nach kurzem suchen auch das Serviceheft gefunden
Also im Heft steht 20NE-14446930 eig. müsste es ein C20 sein aber vll. wird ds nicht eingetragen?Kann das stimmen, ich habe definitiv keine Spannrolle, nur eine verstellbare Wasserpumpe? Also dann BIS Motornr.?
mfg Tobi :brumm:
