Suche Hilfe beim Motorausbau!
#12 Hi
Würde ich auch nach unten machen meiner war am Wochenende nach 2 Stunden herausen. Die lange Antriebswelle geht mit ziehen eigentlich heraus und mit Schraubenzieher aus dem Getriebe herausdrücken ist eh nicht gut da du dir da leicht den Simmerring kaputt machst. Bei der kurzen Seiten aufpassen da ist die Antriebswelle mit einer Art Zahnscheibe gesichert, die vorher abmachen. Da würde ich die Antriebswelle aber mit dem Brecheisen heraus drücken, ist eigentlich das gewaltsamste bei der ganzen Sache (wenn du keine rostigen Schrauben hast), wenn du es da nur mit ziehen versuchst wirst du wahrscheinlich bei dieser Seite das Gelenk abreissen, ist mir schon zweimal passiert.
Ich hab`s dann immer so gemacht: Den Motor mit einem Motorkran fixiert, dann die Getriebehalterung gelöst, dann die zwei vorderen Motorhalterungen und dann nach unten abgesenkt und heraus gezogen. Dafür habe ich aber immer vorher schon den Kopf herunter getan sonst musst du ihn schon relativ hoch aufbocken damit du den Motor unter dem Kühlerträger durch bekommst. Ist meiner Meinung nach die einfachste Sache, nach oben heraus ist mir immer zu viel Spielerei.Mfg Christian
#15 @ ReD:
klar geht das, machst vorher dein Getriebe weg wie beim Kupplungswechsel z.B und holst den Motor dann nach oben raus...
Den 16V in die Stufe hab ich auch von unten. Motor auf ner Palette drauntergeschoben, Ketten ran und mittm Stapler hochgehoben. Und beim rausmachen vom 1,4er genau anderstrum...
