Kurz vorweg: Dieser Umbau wird meist als Umbau auf GSi bezeichnet.Dies hat oft den Hintergrund,dass man mehr Leistung haben will. Doch wie läuft der Umbau ab,was braucht man alles, und, und, und,
Grundsätzlich ist es das Beste,wenn man sich ein Unfall- oder Schlachtfahrzeug kauft,da man dann schon alles hat,was man braucht,da nur ein anderer Motor nicht ausreicht.
So nun zum Wesentlichen:
Beim Umbau muß man die vorderen Federbeine,den Stabi, die Antriebswellen, das Getriebe, die Bremsanlage (wichtig), den Tank, die Pumpe, die Benzinleitungen, den Kühler tauschen und einiges am Kabelbaum und der Auspuffanlage ändern (hierbei ist wieder das Argument des Schlachtfahrzeugs ausschlaggebend, da man dann einfach den kompletten Kabelbaum tauscht,was auch den Vorteil bringt,dass man direkt alles zum Anschluß des Digis und des CheckControl hat.)
Logischerweise ist so ein Umbau am Einfachsten mit ner Hebebühne zu realisieren. Es geht aber auch ohne. Sehr hilfreich für nicht KFZler ist das „Jetzt helfe ich mir selbst“ Buch, da dort vieles genau und Schrittweise beschrieben ist.
Da die Getriebe von den BB (BigBlock) größer dimensioniert sind,haben die Antriebswellen und deren Gelenkköpfe einen dickeren Durchmesser.Daher müssen auch die Federbeine getauscht werden,da die Radlager und –naben auch einen größeren Durchmesser haben als die der SB (SmallBlock). Es würde eigentlich ausreichen nur die Achsschenkel zu tauschen,da diese aber beim Kadett D/E, Astra F fest mit dem Federbein verbunden sind,müssen die kompletten Federbeine getauscht werden.Der Stabilisator sollte auch gewechselt werden,da er dicker ist und somit eine bessere Wirkung erzielt,manche Modelle haben sogar gar keinen Stabi verbaut.
Der Tank und die Benzinpumpe der SB,bzw der Motoren mit Monopointeinspritzung (Zentraleinspritzung/Multec) können für die Motoren mit Multipointeinspritzung nicht gebraucht werden,da die Benzinpumpe der Multec nicht den ausreichenden Benzindruck für die Multipointeinspritzung beim GSi bringt.Die Motoren laufen zwar mit den kleinen Pumpen,aber unter Vollast bekommt der Motor nicht genug Saft und hat daher hat er Leistungsverluste. Der GSi hat ne außenliegende Benzinpumpe,sie befindet sich hinter dem rechten Hinterrad. Der Tank bei den Multec-Motoren hat die Pumpe innenliegen und daher hat er auch keinen Anschluß für die außenliegende Pumpe,daher muß man den Tank tauschen.
Weiterin ist es sinnvoll die Benzinleitungen zu tauschen,da der GSi wegen dem höheren Benzindruck Stahlleitungen hat.Die Multecs haben „nur“ Plastikleitungen,die wegen der höheren Drücke platzen könnten.
Der größere Motor braucht durch seine höhere Leistung natürlich auch mehr Kühlung,daher muß ein größerer Kühler eingebaut werden.Meist haben die GSi Motoren sogar zusätzlich noch einen Ölkühler,der vor dem Wasserkühler gesetzt wird.Die Halter und Leitungen dafür findet ihr an eurem Schlachtfahrzeug.
Zum Kabelbaum.Das Steuergerät des GSis hat logischerweise einen anderen Kabelbaum als das der SBs.Daher hat er auch andere Anschlüsse für die Stromversorgung des Steuergerätes. Da die Benzinpumpe weiter hinten liegt muß die Stromversorgung für die Pumpe verlängert werden.Wobei wir wieder beim Schlachtfahrzeug sind. Da braucht man nichts umzustricken und kann alles vernünftig verlegen,weiterhin hat man, wie schon erwähnt, die Möglichkeit zusätzlich den Digi und das CheckControl anzuschließen,weiterhin beinhaltet der Kabelbaum des GSis die Anschlüsse für den orginalen BC, Nebelscheinwerfer, geänderte Kabelführung für die GSi Rückleuchten und die Nebelschlussleuchte,die sich in der Stoßstange befindet.
Auspuffanlage: Der GSi hat ein anderen Krümmer und ein Hosenrohr und dadurch auch einen anderen Kat. Ab dem Kat könnt ihr dann wieder eure Sportauspuffanlage verbauen. Wenn ihr eine besitzt,müsst ihr diese nicht wegwerfen.Allerdings sollte man nicht die orginale Auspuffanlage der SBs verbauen,da diese einen geringeren Durchmesser haben können als die vom GSi,dass würde sich dann negativ auf die Leistung auswirken,da die dünneren Rohre wie eine Drossel wirken,über die der Motor nicht schnell genug seine Abgase los werden kann.Beim Umbau auf 2L 16V macht sich das stark bemerkbar!
Jetzt zum wichtigsten Thema,die Bremsen: Man muß logischer Weise auch ne größere bzw stärkere Bremsanlage verbauen.Der 2L OHC hat hinten noch Trommelbremsen,die allerdings größer dimensioniert sind als bei den kleineren Motoren.Vorne sind innenbelüftete Bremsscheiben verbaut.Diese gibt es in 236 und 256mm Durchmesser,es muß dazu immer die passende Bremszange verwendet werden.Weiterhin hat der GSi einen Hauptbremszylinder (HBZ) und einen Bremskraftverstärker (BKV) mit einem größeren Durchmesser.Es sollte zumindest die Bremsanlage des Motors verbaut werden,nach oben hinaus sind natürlich keine Grenzen gesetzt.Also Turbobremsanlagen etc (zu solchen Umbaumaßnahmen werden noch andere Beträge geschrieben)
So,das Drumherum ist jetzt größten Teils beschrieben,jetzt kann der Motor verbaut werden. Der Motorhalter ist logischerweise vom Gsi zu übernehmen,da er kürzer ist als die vom SB.Es ist ratsam vorher noch einige Sachen wie Zahnriemen, Wasserpumpe und einige Dichtungen zu erneuern,je nach Laufleistung und Geldbeutel.Wobei der Zahnriemen eines der wichtigsten Teile ist.
Beim Umbau auf 2L 16V stelt sich noch ein Problem mit der Kühlung ein.Der Kühler des 16V ist noch größer als der vom 2L OHC, so das Opel den Querträger schmäler dimensioniert hat.Man kann versuchen den Motor mit dem Kühler vom OHC zu fahren,sollte dabei aber immer ein Auge auf die Temperaturanzeige halten,gerade im Stau oder im StopandGo Betrieb.
Sollten zu diesem Thema noch Fragen, Ergänzungen oder Erfahrungen aufkommen stellt sie bitte hier in diesem Bericht.Da dies auch eine große Hilfe für andere sein kann.
