C16NZ läuft wie ein Traktor O.o
#15 ZitatOriginal von XxIcekillerxX
Hallo ich bin es nochmal mein auto startet jketzt wieder mit neuen kerzen aber ich glaube er läuft nur noch auf 3 kolben wie kann ich das testen bitte um antwoortSteck die Zündkerzenstecker mur lose auf, dann wirf die Karre an.
Anschließend ziehst Du immer einen Kerzenstecker ab ( Angsthasen nehmen dafür eine Zange, denn man kann da eine geballert bekommen).
Berühre mit der freien hand nicht das Auto, dann tut es nicht so weh wenn Du eine geschossen bekommst.Bei einem Zylinder wird sich der Motorlauf nicht verändern beim Abziehen wenn er auf drei Pötten läuft - und den betreffenden Zylinder haste dann auch automatisch lokalisiert
#20 Bei Kerzen und Kabeln ist der Fehler leicht dingfest zu machen.
Wenn z. B. der 1. Zylinder nicht läuft einfach die Kerzen des 1. und 2. Zylinders tauschen und gucken ob der Fehler mitwandert, also nun der 2. nicht läuft.
Mit den Kabeln geht das genauso, aber nicht nur an der Kerze umstecken, sondern auch am Verteiler, sonst klappt das logischerweise nicht.
Ist es das nicht, dann mach mal die Verteilerkappe feucht, z. B. mit einer Sprühflasche einnebeln. Mit etwas Glück siehst Du dann die "Funken fliegen", dann ist die Kappe breit.
