Royale :)
    HMMMMM das wäre auch eine Lösung immerhin ist es schwer an Nebelschlussleuchten zu kommen ... und Kabel muss ich dann auch keine verlegen. Was sagt denn der TÜV dazu ?
    Ehemals Kadett E CC 1,3NB 1988 kein Kat keine Servo kein ABS
  • #15
    was mir aufgefallen ist: die Schriftzüge auf der Heckklappe passen doch auch nicht zusammen, Oder???
    KADETT 1.3 in alter Version und OPEL in neu!?!?
    Oder muss das tatsächlich so sein, bei dem Modell???
    Und wenn dir die Schei... bis zum Hals steht, dann lass bloss den Kopf nicht hängen!!!
    http://www.kadett-forum.de/thread.php?postid=553179#post553179
  • #16
    Hi Tim,
    prima, noch ein Kadett mit Waffelgrill und alles Originalzustand, sogar die Radkappen
    (ausser den USB-Anschluss, den gab es vor 23 Jahren noch nicht)
    Ich schätze den Kilometerstand auf 150.000 km, da er auch schon am Holm geschweißt wurde. Oder?
    Ist auch nicht weiter tragisch, den Rost würde ich gründlich entfernen und fachmännisch lackieren lassen.
    An diesem Kadett hast Du bestimmt noch lange Freude.
    Ganz wichtig ist nur, dass Du ihn im Originalzustand lässt.
    Die Nebelschlussleuchte würde ich auch nicht anbringen, oder Du müsstest diese in die Heckstoßstange einlassen.
    Nur schade ist, dass der "Royal" die 13NB Maschine hat, es gab ja schon Serienmäßig den 13i und den 16i.
    Wünsche Dir allzeit eine gute Fahrt.
    Meinen Kadett von 1986 findest Du in der Multi-Galerie unter DreamOpel.
  • #18
    Das ist der originale graue OPEL-Schriftzug beim Kadett-E "Vorfacelift", beim Facelift ist er dann analog zum schwarzen KADETT-Schriftzug geändert.
    Der 13NB wird sehr selten werden, weil alle auf meist auch größere G-Kat-Motoren umbauen.
  • #19
    DreamOpel
    NE NE das sind richtige 50tkm aber da ist der auch noch drunter ^^
    Im Checkheft ist der letzte Stand 1997 eingetragen und da war er bei 25tkm oderso und die letzten 4 jahre oderso ist der nicht mehr bewegt worden ;)
    TÜV hat er aber regelmäßig bekommen.
    Schorschi
    Also ich hab den nicht geändert ^^
  • #20
    Hi Tim,
    prima, dass Dein seltener Kadett so wenig gelaufen hat. - Nur für die geringe Laufleistung ist der Rost ein wenig zu viel.
    Ich habe im Februar ein Kadett Beauty geschlachtet, dieser wurde am 14. Dezember 1990 in Antwerpen produziert.
    Der Kadett hatte erst 70.294 km gelaufen und keine Durchrostungen!
    Leider musste er geschlachtet werden!!!! - Hätte diesen Kadett gerne als "Ganzes" behalten.
    Du kannst Dir die Bilder Klick hier anschauen.
    Echt schade, was durch die Abwrackprämie auf den Schrott gefahren wurde. Trotzdem konnte ich noch viele Teile retten.
    Wir wünsche Dir viel Spaß und Freude mit dem "Royale"
    DreamOpel und BeautyOpel
