So Jungz
Es ist mal wieder soweit Hexxis Probleme und dazugehörige Theorien was es sein könnte
Ok zum Problem
Heute auf der Autobahn unterwegs gewesen was nichts spektakuläres wäre wenn mein kleiner gelber Yello nicht ab und zu mal so anwandlungen hätte Frauchen in Panik zu versetzen und somit ins Schwitzen zu bringen.
Ok Ok geht los
Strecke ca 180km nach 100km fängt der auf einmal das ruckeln an sobald man vom Gas geht,Temperatur ok ,wasser genug drin,Öl genug,vorgestern neue Zündkerzen und Zündkabel rein gemacht.
die 80km restweg haben wir dann überstanden.
Ok nu mussten wa aber auch zurück Oo
Gut also los nach ca.30km fängt der das spiel von vorn an geht man vom gas oder unter 130kmH ruckt und bockt der wie blöd.
Rechts ran und Haube auf ,Leerlaufregler raus und sauber gemacht,den Schlauch vom Luftfilter zur Drosselklappe ab gemacht und nicht schlecht gestaunt.In dem Schlauch war siff (woher kommt der?Motorentlüftung) drin ohne ende ,gut den hab ich dann auch direkt sauber gemacht.Alles wieder eingebaut und weiter.
Es lies nicht lang auf sich warten da machte der das selbe spiel wieder.
Komischerweise aber nicht wenn man ihn unter Vollast fuhr,allerdings roch er zwischendurch nach Öl.
Der geruch war aber nicht konstant und auch nur in unregelmäßigen abständen da.
Sprit gefressen hat der auch ohne ende.
Runter von der Autobahn an der Ampel ist der dann aus gegangen aber auch sofort wieder angesprungen beim anlassen.
Ok getankt und wieder auf die Autobahn , so und nu kommts --> Da hat der das nimmer gemacht Oo
Nix kein ruckeln kein Buckeln
So und nun meine Theorien dazu
Weil die Symptome nach dem Tanken nimmer da waren ,kann es vielleicht sein das die Tankentlüftung nicht funktioniert?
Kanns evtl. der Aktivkohlefilter sein?
Muss bei einem Kopfdichtungsschaden unbedingt dieser weissgelbliche Schleim am Öldeckel etc. zu sehen sein?
Kann es daran liegen das die ventildeckeldichtung neu muss??
Von mir aus dürft ihr mich auslachen aber ich möchte halt gerne Wissen was das sein kann.
Wir wissen ja alle WISSEN IST MACHT
