Der GSI V6 und der GSI Turbo und noch einige
#12 Das mit dem Grade aus kenne ich
Ist aber trotzdem recht gut zu fahren find ich.
Mit Kreis Domsportlagern kannst du die Spur etwas auf Negativ verändern was dem Ganzen ein riesen Stück entgegen wirkt.
Dann wird der gleich wieder viel Spurtreuer und hat wieder durch das erhöhte Wanken mehr aufstandsfläche am Rad. -
#13 @ KadettESau : Du fahrts compressor auf dein V6?? Ich war immer die meinung das der motor das nie behalten könnte.. viele anderungen gemacht?? und was leistet der jetzt??
Die Domsportlagern wo kannst du die bekommen, hasst du ein link dazu??@ Paddy.89 : Der motor gefallt mir auch besser zum fahren ; )
#20 Ist ein X25XE Mit Kompressor aus dem CLK Mercedes.
Der Motor leistet an die 250PS auf snften 0,6 - 0,8Bar Druck
Angesteuert durch den Originalen Riemen für den X25XE Mit klima und auch die Halterung ist Vom Klima, ist ein anderer Motorhalter leicht bearbeitet, sind nur ein Paar überstände geglättet und zwei Löcher geändert, passt wie ne eins.
Ich Möchte Betonen das das Auto nicht meines ist sondern von meiner Ex, ich habs mit ihr aufgebaut von null an.
Die Verrohrung ist leider nicht ideal und steht unten hervor und schrappt oft auf dem Asphalt
Die räder sind 205 35 17 und Kämpfen oft obwohl Supersport Contact.
Schiebt ab und an aber der fahrgenuss ist Bombe.
Der umbau ist nicht einfach da der kompressor eine Magnetkupplung hat die Über microschalter an der Drosselklappe angesteuert wird sobald die klappe leicht öffnet.
Es Gibt auch Videos wie das ding geht die hab ich aber leider nicht auf meinem Rechner.
Das Arme Ding steht sich nun leider bei mir in der Garage die Räder plattz.b.
http://cgi.ebay.co.uk/Vauxhall…ts_SM&hash=item2c5c9ae3e5 -
