Das is doch egal ob das ein NE oder sonst was is...was willst mit irgendwelchen geänderten Nockenwellen wenn die dann nich das machen können wofür sich gedacht sind, weil sie unzureichend eingemessen sind. Aber so nebenbei gesagt sind die Angaben vom Hersteller nicht auf jeden Motor zu übertragen. Kann sein das bei manchen Modifikationen die Wellen mit anderen Einstellwerten besser laufen als angegeben.
Aber da die Spreizung bei ner 8V Welle leider nicht zu verändern ist, gibts da nich viel zu drehen...aber mit probieren bzw. ner ordentlichen Prüfstandsabstimmung kann man da schon was machen;)
Lahmes hochdrehen hört sich entweder nach zu später Zündung oder verschleppter Steuerzeit an.
Glüht der Krümmer?
