Hallo zusammen. Habe schon das Forum durchforstet, bin aber nicht wirklich fündig geworden.
Habe folgende Probleme:
Im Stand / Leerlauf lief mein Motor unrund, MKL leuchtete auf und Motor verreckte, wenn man nicht aufs Gas ging. Beim kurzen Gasgeben ging die Drehzahl dann längere Zeit in die Höhe obwohl ich schon vom Gas war. Habe daraufhin den Leerlaufregler gewechselt. Das Problem mit dem unrunden Lauf und der Drehzahl war danach weg.
Die MKL geht jedoch immernoch im Stand an. Das Auslesen des Fehlerspeicher bringt Fehlercode 45 (Lambda-Sonde Abgas zu fett). Die Lambda-Sonde habe ich bereits vor einem Jahr gewechselt und meines Wissen hat sie im Leerlauf keinen Einfluss (?) Während der Fahrt geht die MKL nie an.
Jedoch nimmt der Wagen oft bei Teilgas kein Gas an, läuft total unrund (wie auf 3 Zylindern) und hat erst beim Durchdrehten des Gaspedals wieder volle Leistung. Habe auch schon Verteilerkappe, Finger und Zündkabel gewechselt. Das Problem besteht weiterhin
Meine Benzinpumpe summte sehr laut, habe sie daraufhin gewechselt. Sie ließ sich schwer einbauen, sie passte gerade so rein. Es ist aber die richtige Pumpe. (Ich sag das deshalb, weil ich im Zusammenhang mit defekter Tankentlüftunge gelesen habe, dass sich der Tank verformen kann, so dass die Benzinpumpe nicht richtig passt.) Beim Öffnen des Tankdeckels entweicht keine Luft. Tankentlüftung müsst iO sein. Werde in den nächsten Tagen noch den Kraftstofffilter tauschen.
Hatte jemand schon ähnliche Probleme oder hat jemand eine Idee was ich noch machen könnte?
Besten Dank schonmal!
