Scharfe Nockenwelle C20XE welche nehmen?
#13 ZitatAlles anzeigenOriginal von ClearFist
Piepe87: nicht das du da was verhaust, aber bei der Phase3 von EDS ist für den C20XE KEINE ansaugbrücke dabei!!!
da is nur nen chip, die nocken und das käppchen bei!!!Genau so sieht es aus hab es gefunden der wagen atte mit eds phase 3 172 PS...
Kratz noch 100 zusammen dann hast 300 da bekommst gescheite wekken gebraucht. -
#19 Luxus: die brauchen aber andren Ventiltrieb, und da der TE sowieso sparen will ist das der falsche weg, wobei deine wellen die geilsten hydro nocken für die straße sind
@ Piepe: wenn dein Motor Serie ist: besorg dir 280er risse wellen wenn dein kopf nicht gepant ist, die kannst serien ventilfedern fahren und laufen haben obenrum richtig druck.
Wenn der Kopf schonmal geplant wurde, sag uns wie viel! das hilft uns, dir zu helfen
