habe meinen Kadett auf C20XE (M2.5) umgebaut, mit allem was dazu gehört.
Habe nun das Problem, das er zwar anspringt, aber dann nach dem Starten gleich wieder ausgeht.
Wenn ich ein bisschen Gas gebe, bleibt er an (NUR bei kleinen Gasstößen), allerdings nur zwischen 1500 und 3000 U/min, wenn ich zuviel Gas gebe, nimmt er es nicht an und geht auch wieder aus.
Habe dann mal den Fehlerausgelesen und er hat mir den Fehlercode 93 ausgespuckt, daraufhin habe ich die Kabel gecheckt vom Hallgeber und einen Funktionierenden vom Kumpel eingabaut, damit läuft er allerdings auch nicht, mit seinem Hallgeber sagt er sogar beim auslesen Fehlercode 66,73,93&94 nun habe ich garkeine Ahnung mehr. Die MKL leuchtet nicht, wenn er läuft während ich gas gebe.
Weiss das alles OK war, da ich diesen Motor mit allen anbauteilen in meinem vorherigen Kadett drin hatte.
Habe schon folgende Sachen am Motor gecheckt:
-Unterdrucksystem auf Undichtigkeiten untersucht und abgesprüht
-Zündkerzen kontrolliert, sind Schwarz aber nicht Nass
-Auspuff ist nicht verstopft
-Luftfilter und Ansaugsystem in Ordnung, keine Risse in den Schläuchen
-Neue Lambdasonde
-Benzinpumpenrelais getauscht
-Hallgeber getauscht
-Sprit ist im Tank und ist auch nicht zu Alt
Ich habe echt keine Ahnung mehr, bitte helft mir....
