Malle´s Rennwagen
#356 find ihn auch geil - echt schön geworden, auch mit den anderen Sponsorfarben ist echt mal ne Idee.
Nur die Räder - die könnten doch ne Nummer größer werden, auch wenn die Felgen echt nice sind. Hab auch noch so einen Satz OZ Racing liegen, aber die sind halt irgendwie zu klein mit ihren 195/50/15
Da wirken die 205/40 R17 schon irgendwie anders...Aber trotzdem - geiler Gerät
#360 Nabend Leute,
Alles anzeigenIch habe mir den Renner heute mal live angeschaut, da hat Malle fast alles richtig gemacht.
Das "fast richtig" aber nur weil der Wagen so gut gebaut ist, der ist viel zu schade für Rennen
Danke dir immer weider für die Blumen.
Alles anzeigendem "fast richtig" schließe ich mich uneingeschränkt an... "Viel zu schade für Vierradkämpfe in der heißen Rallye Arena"
Wenn @Malle ihn einsetzt wofür er gebaut wird, kann man nur hoffen dass er auch lange Freude mit seinem neuen Spielzeug haben wird.
Im Motorsport heisst es: " Wer es nicht wagt, hat es nicht versucht."
Alles anzeigenNu ja, lt. Malle geht er damit ja "nur" erst mal zu Slalom & Co. Da sind keine großen Schäden zu erwarten.
Thomas
Genau so sieht es aus. Was also höhstens sein kann, das ihn ein böses Hütchen beisst
Hier einmal was verbaut wurde. Neuer Öldruckgeber, Neues Thermostat (überartbeitet) und ÖlTemparatur in der ÖLwanne. Dann eine 1,8 KG schwere Li/Ion Batterie mit DMSB Zulassung.
Die Batterie wurde dann nach DMSB, in einem Batteriekasten verstaut und darin nach Vorschrift befestigt. Massekabel und Plusleitung angepasst und neue Ringzungen aufgepresst.
Es kommt leben in die Bude
Anschliessend Alle 3 Sensoren mit den Anzeigen verkabelt. Not/Aus betätigung wurde von aussen angeschlossen.
Mal Grob den Ölkühler rein gebaut, um zusehen mit welchen Fitting ich am besten zurecht komme. So wie auf dem Bild liegen die Schläuche später nicht, sie gehen wie das Original durch den Längsträger.
So verflucht eng da unten. Das nichts an der Riemenscheibe schleift oder am eingeschlagen Rad. Adapterplatte ohne Thermostat, Verpresste Ölkühlerschläuche, Ölresistent und tempatraurbeständig. Riemenschiebe mit nur noch einem Riemen für die Lima und aus Alu gedreht. 350Gramm wieder über 1KG gespart.Bald gehts weiter
MFG MALLE
