Genaue Bezeichnung ATE Bremssättel
    Hallo Leute!
    Ich bräuchte die genaue Bezeichnung von den ATE Bremssättel vom Calibra Turbo vorne und vom Kadett GSI 16V hinten.
    Bisher habe ich...
    ATE FN54/24/G und alle Opel-, GM- und ATE-Nummern
    Bei den hinteren habe ich bisher nur die Nummern und das es 35er sind.
    Kann mir jemand sagen ob die Bezeichnung der Turbo-Sättel korrekt ist und wie die vom Kadett GSI 16V genau heißen?
    Vielen Dank schon mal für eure Hilfe ;)
    es gibt zwei verschiedene Sättel vom Calibra Turbo vorne.
    54er für die 284*24 Scheibe.
    56er für die 288*25 Scheibe.
    Beide hatten im Calibra den 23er HBZ. Für die 56er Sättel ist der meiner Meinung nach Pflicht. Bei den 54er ist der 22er HBZ an der Grenze.
    Hinten hatten die Allrad Cal/Vec meiner Meinung nach 33er Sättel.
    Alle Angaben ohne Gewähr.
    Der Kadett hat hinten immer die ATE 35 Sättel.
    Die 33er waren beim Vectra A Turbo und Calibra Turbo verbaut.
    Hi!
    Supi das hier gerade das Thema Bremssättel ansteht.
    Habe hier einen Satz ATE rumliegen FN 52/24.
    Also einen 52er Kolben und für welche Scheibengröße?
    Meine vordere Bremsanlage ist Schrott und würde gerne auf 236x20 umrüsten.
    Passen die Sättel oder welche benötige ich dann??
    Grüße
    Frank
    Dein genannter Sattel ist für eine 24mm Starke Scheibe, z.bs. 254x24.
