Querlenkertausch vs Revision
#13 Die GSi Querlenkerlager gehen zwar ein bisschen schwieriger einzupressen, passen aber trotzdem in die Querlenker vom 1.6er.
Und wenn du jetzt von einem Klappern sprichst, dann bleibe ich trotzdem bei den Traggelenken.
gut zu wissen, denke ich werd die mittels gewindestange einziehen... bzw das so versuchenMeyle HD oder Lemförder verbauen, dann hast Ruhe, oder direkt PU.
ja, PU war an und für sich von anfang an planung, weiss aktuell nur nicht ob oder ob nich... laut berichten einiger gehts ja derb auf die karosse und schlussendlich sind die gelenke wie traggelenk und spurstangengelenk weiterhin im serienzustand, genauso wie domlager. gerade dort müsste meineserachtens was verstärktes rein. -
#17 PU, an viele Stellen ist das prima, sogar nicht immer besser, aber an die vordere Lagerung der Querlenker ist es absolut nicht zu empfehlen PU zu verwenden. Besonders nicht die von Powerflex. Die sind nicht gut entworfen und lösen sich gern. Wann man da näher schaut ist es auch gar keine Übberraschung, das Metallteil der Lagerung soll eine Flansche haben, mit Verzähung, so dass es ordentlich fest zu ziehen ist gegen die Karrosse, bei Powerflex ist das nur ein kleines Rohrchen. Nächstens ist das Metallteil gar nicht verklebt oder gesichert an das PU, und lenkt es deshalb einfach da, ohne das PU zu verwinden. Da konnte es genau so gut eine Gleitlager aus Nylon sein. Im Rallysport sind diese Probleme am Anfang sehr oft rapportiert und sind die blitzschnell und seitdem bei die stabilere originale Gummivariante geblieben. Warum auch nicht? PU bringst da gar keine wunder.
PU ist wirklich manchmal überbewertet, und bringst nur etwas da wo Originalteile zu kurz halten, oder zu weich sind (wo der Hersteller eine zu niedrige Gummischteifigkeit "Shore Hardness" gewählt hatt)
Und das Poltern, kann auch gar nicht das Fahrwerk sein, aber etwas ganz anderes, wie verschlissenen Motorhäubengummis an die Stelle der Kotflügel, oder die Stoßfängerbefestigung, oder das Luftfiltergehäuse bewegt sich. Es gibt so eine ganze Menge gar nicht so offensichtliche mögliche andere Grunden.
#18 die von dir aufgelisteten alternativen geräuschquellen schliesse ich aus, dafür ist das geräusch eindeutig zu intensiv. ich hatte mal aufgrund einer schlampig ausgeführten reparatur an einem anderen auto nen losen bremssattel (waren die schiebehülsen locker), das klang genauso
von dir angesprochen wurde auch die problematik mit den PU buchsen, was ich in erinnerung hatte. gab da schon horrorbilder von ovalisierten querlenkeraufnahmen und und und... das will ich ehrlich vermeiden.
#20 Bei mir ist es auch nicht ganz ruhig, aber ich glaube das bei mir die Quelle bei das Lenkgetriebe liegt. Wo die Spurstangen mittig angeschraubt sind hatt es etwas Spiel in die vertikale Richtung. Bin mir auch nicht gerade sicher wie viel Spiel da noch 'normal' ist... Die Spurstangen sind ganz gesund und noch ziemlich neu, und die Schrauben sitzen gut fest, es kommt klar aus das mittlere Teil ins Innere des Lenkgetriebes.
