Hallo zusammen ich habe es bei MT jetzt auch probiert vielleicht hatte das auch einer von euch hier schon mal.
Denn ich dreh bald durch ![]()
Kurzum: ich habe gerade nicht das Geld um Opel unmengen in den Rachen zu stopfen, die wohl den fehler finden würden, und auch nicht das Geld um erstmal den ganzen Antrieb durch zu wechseln.
Die Zeit läuft mir auch noch davon, weil die Henni am 12.06. H- Abnahme hat :(.
Also Situation:
Kadett E 1.3 Automatik ehemals Vergaser, Umrüstung auf Einspritzer.
Ich fahre das Auto ca 50km, dann fängt es laut Ohr vorne erheblich an zu klappern/ klackern wenn:
- ich bergab rolle im Gang
- ich bergab rolle ohne Gang
- ich geradeaus fahre im Gang und nur leicht gas gebe
- einmal Klackt es wenn man anfährt, an einer Ampel
- Auto zieht nach rechts
- Bremsen oder stärkeres Gasgeben hilft das Geräusch zu beseitigen
- Gewechselt wurde der Kat und der komplette auspuff bis auf Krümmer und rohr zum Kat danke noch mal an Frank D. ![]()
- Wenn er steht und läuft ist kein Geräusch zu hören, weder im Gang noch ohne
- klappert auch in den ersten 50km fast nicht, wirklich erst wenn er einiges abgespult hat
