Kadett zu tief?Spurstange an karosse!
#12 @Kadettgls(i) ich bin mir ziehmlich sicher das die Spurstangenköpfe konisch zulaufen.
Die würden ja sonst nicht so bombenfest in den Federbeinen halten..... -
#14 Alles anzeigenPeter ich behauptete ja nix Andres.
Es geht darum das die Köpfe konisch sind nicht die Bohrung im Federbein. Deshalb, umdrehen und von unten Rein..D.hst das der Konus des Spurstangenkopfes im Federbein nur durch die dann entstehende kleine auflagefläche und der Schraube gehalten wird.
|☆|Ja da geb ich dir recht, das bekommt sofort von mir Tüff.
#15 Aber wenn man die Spurstangenköpfe von unten rein schraubt, reicht es dann noch beim ausfedern ?
Nicht das der Wagen, wenn er auf der Bühne steht, oder beim Reifenwechsel die Spurstange unten aufliegt am Blech.Ich selbst fahre 60mm vorne wie hinten und beim mir reichts. Da schlägt nichts an, auch wenn ich mal flotter fahre in die Kurven.
#16 @Kadettgls(i) da muss ich dich enttäuschen.
Habs mir gerade angeschaut der Bereich im Federbein ist sehr wohl konisch
Klingt Konisch und ist auch so
#18 Ja die Federbeine sind konisch, jeder der schon mal den D auf E-Kadett Federbeine umgebaut hat, weiß dass... Kadett-D Federbeine würden dir leider auch nicht helfen, da die etwas länger sind, auch wenn man die domlager vom E (zwangsweise) verwendet. Beim D ist das optimal, weil man so bei vorne und hinten gleich lamgen Federn das "Hängen nach hinten" optisch weg bekommt, umgekehrt ist es aber kontraproduktiv.
#19 Alles anzeigenBeim Kadett D waren die auch von unten drin. Erst ab dem E waren die von oben.
Die Kadett D Federbeine sind konstruktiv anders aufgebaut wie die vom E.
Der Lenkerarm ist anders positioniert, was auch die Montageanbindung des Spurstangenkopfes von unten erklärt. Zudem sind die Federteller weitaus größer, da die Vorderfedern einen größeren Durchmesser haben als beim E.
Vergleicht man die Federbeine von D und E, so wird man feststellen dass beide Lenkeraufnahmen für die Spurstangenköpfe einen Konus besitzen, dieser jedoch in den Federbeinen einmal von unten (Kadett D) und beim anderen von oben (Kadett E) eingebracht wurde. -
