    Eine PDF nicht, aber viel zu beachten gibt es da wirklich nicht.
    Keilriemen ab, Steuerzeiten auf OT, Riemenscheibe ab, Zahnriemengehäuse ab, Steuerzeiten nochmal kontrollieren auf Nockenwellenscheibe und Zahnrad Kurbelwelle, Wasserpumpe lösen und Riemen entspannen, Kühlmittel auffangen, Wasserpumpe ausbauen, Zahnriemen runter.
    Dann Wasserpumpe einbauen, Schrauben leicht in Gewinde drehen, Riemen im Uhrzeigersinn auflegen, Riemen über Wasserpumpe spannen mit Wasserpumpenzange, Schrauben von Wasserpumpe handfest anziehen. Steuerzeiten und Zahnriemenspannung kontrollieren, Motor von Hand zweimal durchdrehen.
    Steuerzeiten und Zahnriemenspannung nochmals kontrollieren, Wasserpumpe festziehen, alles wieder zusammen, Kühlmittel drauf, fertig!
    Dürfte in 1-1,5 Stunden erledigt sein.
    Ach ja!
    Vergiss bitte nicht das Thermostat zu wechseln, wenn du den Zahnriemen schon ab hast.
    Dieses sitzt nämlich hinter dem Zahnriemen! Sollte man bei jedem Zahnriemenwechsel mit tauschen, sonst stehst du im Winter doof da, wenn die Heizung Mal wieder nicht funktioniert und die dann wieder den Zahnriemen abnehmen darfst.
