Suche VDO Temperatursensor
- VB
- Sonstiges
- Frickelmaster
- Erledigt
#22 Alles anzeigen
Danke, aber das ist der, den ich schon hab.
Ich brauche den VDO 323-809-010-005, der ist aber nirgends mehr (wie oben beschrieben) neu zu bekommen.
#23 Alles anzeigenDa kannst du mit einem Widerstand nichts machen, bei 95°C müsstest du 46Ω haben, der zeigt dir dann aber nur 90°C 53Ω an (z.Bs.), das heißt du müsstest von 53Ω dann 46Ω machen, damit die Anzeige stimmt, du kannst den Ω-Wert aber nicht verringern, sondern nur vergrößern.
Du kannst den Widerstand parallel schalten und damit den Gesamtwiderstand auch verringern. Das sollte schon funktionieren.
#24 Alles anzeigenDu kannst den Widerstand parallel schalten und damit den Gesamtwiderstand auch verringern. Das sollte schon funktionieren.
Wie geht sowas?
#25 Alles anzeigenDu kannst den Widerstand parallel schalten und damit den Gesamtwiderstand auch verringern. Das sollte schon funktionieren.
Achso, das geht auch, muss man dann den Wider parallel in den Kabel setzen, oder wie muss ich das verstehen?
#26 Genau, parallel zum Sensor bzw. anderen Widerstand. Darf natürlich kein Kurzschluss werden.
Die Werte kannst du hier berechnen: https://www.digikey.de/de/reso…allel-and-series-resistor
#28 Les dir das mal durch:
https://www.fighters.bike/index.php?/category/tacho-fuhler-2
Ich hab da null Ahnung von, kann dir somit leider nicht helfen außer diesen Tipp zu geben.
Ich bin ich mir sicher das es Leute gibt die so etwas mit einfachen Mitteln hinbekommen.
Ansonsten versuch vielleicht mal die Jungs von Fighters zu kontaktieren, vielleicht helfen die dir sogar weiter.
Ansonsten sind die anderen Ansätze bestimmt auch Lösungen. Alles besser als das überteuerte Zeug zu kaufen.
Forum
Hat das Thema aus dem Forum Suche nach Marktplatz Archiv verschoben.
