ÖL für Servolenkung
    ich möchte an der Servolenkung ÖL nachfüllen und habe noch einen Liter Getriebeöl Schaltgetriebe mit der Teilenummer 93165290. Laut Buch wird ATF-Öl mit der Nummer 1940691 benötigt.
    Kann ich mein vorhandenes Öl auch verwenden, hat das schon einmal jemand gemacht und hat damit Erfahrung?
    Vielen Dank
    Grüße Matthias
    Kadett Cabrio C16NZ
    Kadett Cabrio C20NE GSI
    Astra J "Sportstourer"
    Huhu!
    Nein, es gehört definitiv Automatikgetriebe-Öl in die Servo.
    Mindestens Dexron II!
    Das Schaltgetriebe-Öl ist nicht für so hohe Drücke ausgelegt.
    Man muss nicht zwingend ein Automatiköl nehmen, man kann auch ein Hydrauliköl für Servolenkungen nutzen, das mache ich schon ewig. Ein Öl für Schaltgetriebe ist falsch, ist ja meist ein SAE80, das ist auch zu dickflüssig für die Servo.
    Vielen Dank für eure Erklärungen. Ich besorge mir morgen beim Opelhändler das richtige Öl. Dachte nur, vielleicht kann ich das vorhandene verwenden. Schönen Feiertag. Grüße Matthias
    Kadett Cabrio C16NZ
