Hallo guten Abend,
an meinem GSI Cabrio BJ 07/1989 habe ich seit einiger Zeit das Problem einer Vibration bei ungefähr 80 km/h. Die Räder kann ich ausschließen da ich alle vier wuchten lassen habe und testweise vorne hinten, sowie auf der Vorderachse getauscht habe. Mein Problem ist immer noch da. Die Spurstangenköpfe sind vor ca. zwei Jahren neu eingebaut worden und die Spur wurde im Anschluss vermessen und eingestellt.
Die Vibration sind auch nicht im Lenkrad zu Spüren sondern das Amaturenbrett vibriert und am Innenspiegel ist es deutlich zu sehen.
Mein Gedanke war die Antriebswelle, bin aber davon abgekommen da es unabhängig ist ob das Auto nur rollt oder beschleunigt. Dann dachte ich ob es die Motorlager sein können, das bei einer bestimmten Drehzahl die Vibration auftritt. Aber wenn, warum nur in einem bestimmten Geschwindigkeitsbereich.
So richtig komme ich mit meinen Überlegungen nicht weiter, hat von euch jemand vielleicht den Fall schon mal gehabt oder Ideen was ich prüfen könnte? Kann es das vordere Radlager sein? Geräusche kann ich allerdings nicht feststellen.
Vielen Dank für eure Hilfe
Grüße Matthias
