Digitaltacho Senator B
    folgendes Problem: An meinem Senator B 3,0i Bj. 88 war die Batterie leer. Ich habe sie ausgebaut, aufgeladen, eingebaut und eigentlich ist alles gut, nur zeigt der Tacho die Geschwindigkeit und den Kilometerstand plötzlich in Meilen an.
    Weiß jemand wie man den Tacho wieder auf Kilometer bekommt?
    Grüße
    Schau mal auf deinen Rücksteller für den Tageskilometerzähler. Kann man diesen evtl. wie beim Kadett LCD auf Kilometer und Meilen durch Verdrehen einstellen?
    Hallo Frank, der Rücksteller beim Senator ist eine Taste. Man kann ihn nicht drehen. Wenn man ihn lange drückt stellt sich der Tageskilometerzähler zurück, mehr kann man damit nicht machen.
    Über den ADLI Stecker kannst du beim Senator B das Digi und den BC auslesen, gibt es einen Fehler raus?
    @T R
    Du wirst die englische Version des LCD verbaut haben, diese unterscheidet von der deutschen Version nur in der Bedienung. Mit der linken Bedientaste kann man bei der englischen Version die Tankanzeige von Galonen auf Liter und den Milen-Zähler auf Kilometer-Zähler umstellen.
    Dass das Abklemmen der Batterie nichts bringt ist vollkommen normal, da die Grundeinstellung beim englischen LCD auch immer die englischen Maßeinheiten beinhaltet.
    Zur Info, der deutsche LCD unterscheidet sich vom englischen nur durch einen zusätzlich verbauten Chip.
    Frage wo war die Erstauslieferung Deines Senators?
    Google mal nach dem "Senatorman" der hat eine Seite, das wird auch sowas alles erklärt.
    Das Tacho muss ja zuvor km/h angezeigt haben, wie ich das oben verstanden hab.
