kadett e abblendlich geht nicht
#4 Alles anzeigenbirnen habe ich alles ersetzt aus frust😅 kann mann irgendwie testen ob der Schalter einen drauf bekommen hat
Fang doch einfach von vorne an.
Mess doch als erstes bitte mal, ob überhaupt eine Spannung an der entsprechenden Sicherung ankommt und dann taste Dich von dort weiter über die Eingangsseite am Lichtschalter nach vorne.
#5 Hallo wenn du von hinten auf die H4 Birne schaust ist oben Masse Links Fernlicht Rechts Abblendlicht .Einfach mal provisorisch ein Kabel von der Batterie an den Abblendlichtkontakt am Stecker legen dann weist du schonmal ob die Birnen okay sind.Oder einfach im ausgebautem Zustand Minus Kontakt Birne an Batterie halten und Plus mit kurzem Kabel an die Anschlüsse Birne Halten.Ist aber meistens der Schalter defekt da der Kadett kein extra Relais hat und alles über den Schalter läuft.Grüsse Thomas Einfach Lichtschalter ausbauen Stecker abziehen und an die richtigen Anschlüsse Plus legen wenn Licht leuchtet Schalter kaputt
DreamOpel
Hat das Thema aus dem Forum Vorstellung nach Elektronik / Licht und Leuchten / Innenaustattung [E] verschoben. -
#6 herzlich willkommen im Forum.
Dein Thema habe ich unter „Elektronik / Licht und Leuchten“ verschoben.
Du kannst Dich trotzdem gerne Vorstellen mit Fotos und Daten zu Deinem GSi.
Viel Spaß im Forum
DreamOpel
