C20NE springt schlecht an
    mit unserem GSI Cabrio mit C20NE haben wir seit einiger Zeit folgendes Problem:
    Sobald das Cabrio eine zeitlang (ca. 2-3) in der Sonne geparkt wurde und es warm +20C° war springt der Motor schlecht an.
    >>Bedeutet man muss bis zu 30 sec. orgeln bis sich etwas tut und er läuft einen Moment unrund.
    Danach läuft der Motor ganz normal und wenn man ihn abstellt springt er auch sofort wieder problemlos an.
    Vom Gefühl hat man den Eindruck er braucht einen Moment bis er Kraftstoff bekommt.
    Allerdings ist es so, wenn man nur die Zündung einschaltet, wartet bis die Kraftstoffpumpe ihren Druck aufgebaut hat und startet dann springt er auch nicht sofort an.
    Aktuell habe ich keine Idee wie ich vorgehen kann um das Problem zu lösen.
    Hat hier jemand eine Idee oder das Problem auch schon mal gehabt und kann mir einen Tipp geben?
    Dankeschön
    Viele Grüße
    Matthias
    Kadett Cabrio C16NZ
    Kadett Cabrio C20NE GSI
    Astra J "Sportstourer"
    Das kann an einer Dampfblasenbildung liegen.
    Ich würde mich meinen beiden Vorrednern anschließen und dir zwei Sachen empfehlen.
    Schau bitte nach deinen Leitungen für die Tankentlüftung und überprüfe auf alle Fälle deinen Kraftstoffdruckregler. Beides sind bekannte Probleme beim C20NE, wenn es warm ist und er schlecht anspringt.
    Bei mir war so wenn ich den Wagen abgestellt habe und nach 20 Minuten fahren wollte ist er nicht angesprungen. Dann nach zig Versuchen sprang er an aber kam nur muehsam auf Drehzahl. Fakt ist das das Benzinpumpenrelais mitlief aber kein Benzin ankam. Die Loesung war die Benzinpumpe die im kalten Zustand kein Problem war nur wenn ich ihn warm abgestellt habe fiel der Vordruck ab. Und er war wenn er nicht anspringen wollte nie abgesoffen weil halt kein Benzin vorne ankam.
