Beiträge von Thomas.F.
    Ich habe bei unserem C16NZ Kadett auch das Kabel verfolgt kommt genauso wie Nick beschrieben hat von rot in schwarz aus dem Motorkabelbaum!Grüsse Thomas :thumbup:
    Eigentlich sollte man am Anlasser nichts vertauschen können .Jetzt muss es ja passen wenn der Motor dreht .Steuergerät bekommst du bestimmt gebraucht ,dann wird schon wieder funktionieren .Wie sieht denn der Sicherungskasten aus sind da auch irgendwelche Brandspuren zu erkennen
    Dann am besten mal beim Opel Händler vorbeischauen ,die Feder ist eh nur dafür da um den Handbremshebel in seine Ausgangsstellung zu bringen angeblich.Die meisten Fahrzeuge haben diese Feder direkt an der Wippe der Handbremsseile.Kannst mal VW Bus T4 schauen.Oder direkt mal bei TRW nachfragen.Zugfedern gibt es doch im Netz genug .Grüsse Thomas :thumbup: Mach halt mal ein gescheites Foto von der Feder Länge Drahtstärke Windungen dann suche ich dir eine raus Zeit habe ich genug als Rentner 8) Die meisten Opelhändler die ich kenne haben alle Kadett Ersatzteile entsorgt leider
    Hallo ich habe einmal recherchiert die Feder gibt es nicht einzeln.Sollte beim Handbremsseilsatz dabei sein.Andere Möglichkeit schaue nach einem Zubehörsatz für die Trommelbremse Kadett e da ist bestimmt was passendes dabei .Leider erkennt man auf dem Bild die Feder nicht einzeln sonst könnte ich mal schauen habe nämlich zufällig einen Einbausatz da liegen.Grüsse Thomas :thumbup:
    Danke für die Info habe mittlerweile das passende SET gefunden :thumbup:
