Korrekt.
Erst bei Balken/ Segment "4" springt der Lüfter an.
Das der blinkt ist mir nie zuvor aufgefallen ... ?!??
Korrekt.
Was ist mit der Pumpe?
Die fördert? Wasserstrahl zu sehen im ABG?
Die Heizung hängt nicht am großen Kreislauf soweit ich weiß, man will es ja möglichst schnell warm im Auto haben.
Nachfertigungen glaube ich auch nicht ..
Das Teil ist so solide und massiv gebaut ... könnte eher eine Art Vorserie - bzw. Erstserie sein.
Oder aber ein anderer (zumindest mir noch unbekannter Lieferant) bis man einen günstigeren gefunden hat.
Der andere Kopf entspricht der Serie, da sieht man schon wo an diversen Stellen "eingespart" wurde.
Eventuell hast du da ein richtiges "Schätzchen" in den Händen ..
Das Original ist Mist. Warum habe ich bereits geschrieben.
So lange ich(!) was besser machen kann als das Original gibts es für mich keinen schlüssigen Grund beim Original zu bleiben.
Und ich wette die meisten würden das nicht mal merken wenn ich nicht explizit darauf hinweisen würde.
Aber GsD steht es jedem frei das so zu machen wie er möchte. ![]()
Der 1,4i mit 60 PS rannte wie Sau und war auch sonst ein recht solider Motor.
Ein Freund von mir hatte den im E-Kadett und ich selber in meinem ehemaligen 96er Corsa B.
Schätze beim E-Kadett wird es eher die Karosse sein die den Leuten unterm Hintern wegfault völlig unabhängig vom Motor ..
Bei meinem E ist auch der Himmel runter.
Das Problem ist nicht der Kleber sondern diese dünne Schaumstoffmatte. (Ist bei mir eh völlig zerbröselt..)
Ich werde das so machen, es gibt doch so Schalldämmatten mit Schaumstoff (nicht die Teermatten!), die werde ich direkt auf die Karosse kleben und die Bespannung direkt auf das Grundmaterial, dann hält auch der Kleber.
Also:
Aufbau Original: Bespannung -> Schaumstoff -> Grundträger -> Karosse
Mein Aufbau: Bespannung -> Grundträger -> Schaumstoff-Dämmatte -> Karosse
Denke das ist besser als der originale Aufbau.
Findet denn eine Umwälzung des Kühlwassers statt? (Also bei abgenommenem AGB Deckel und evtl. leichtem Gasgeben sollte man ja sehen können wie die Pumpe das Wasser fördert) Dass das Flügelrad der Pumpe zerbröselt (Vor allem bei den Plaste-Dingern) ist leider auch keine Seltenheit ..
Ich bin leider schon zu lange raus aus der Materie, aber wenn Thermosthat, WAPU und ZKD i.O. ist hast du vielleicht einen Riss im Zylinderkopf ... ?!?? Viel mehr bleibt da nicht ..
Siehe auch hier (Auch wenn das Fehlerbild im Regelfall Öl/ Wasser Vermischung ist). Aber das halte ich eher für unwahrscheinlich.
Vermutlich eher die "Klassiker" wie WaPu, Thermosthat oder halt ZKD.
Alles anzeigenDas sollte natürlich klar sein, danach sind die Teile zu ersetzen.
Alles gut.
Hab ich mir schon gedacht, das es auch so gemeint war.
Aber generell darauf hinweisen kann dennoch nie schaden, erstmal lesen hier auch Gäste ohne Anmeldung mit und jeder hat einen unterschiedlichen Erfahrungs - bzw. Wissenslevel. Wäre ziemlich fatal wenn jemand aus Unwissenheit eine Schraube so löst und sie hinterher wiederverwendet und im schlimmsten Fall die Schraube während der Fahrt wegknackt ..
Warum willst du die denn überhaupt erneuern?
Auf dem Ebay link fehlt mir die wichtigste Info überhaupt: Das Foto wo ich die Kopfdaten sehe!
Siehe Beispielfoto aus dem link:
Nur weil eine Schraube maßlich passt heißt das noch lange nicht das die auch sie selbe Güteklasse wie die Originale hat.
Alles anzeigenWenn sich etwas nicht löst, hilft immer Hitze. Allerdings dann so, das die Mutter hellrot glühend ist, dann löst sich normalerweise jede Verbindung. Dafür benötigt man dann aber einen Brenner mit Acetylen / Sauerstoff, mit einer Lötlampe dauert es ewig bzw. es wird einfach nicht heiß genug.
Ja, das stimmt.
Andererseits bin ich da kein Fan von - zumindest dann nicht wenn die selben Teile wieder verwendet werden sollen. Durch das erhitzen verändern sich die Materialeigenschaften. Ich würde so etwas dann nicht mehr erneut verbauen ... aber jeder wie er meint.
Wenn warm machen dann mit einem Industriefön mit einem Aufsatz für punktuelles wärmen. So kenne ich es zumindest.
