moin,
so ich ma wieder:.
und zwar, hab gestern auspuffanlage wieder drangebaut (mit kat).. habn dann ma angeworfen und erstma im stand laufen lassen.. dann leicht hochdrehen lassen und im stand wieder...
naja und er knallt aber noch immer ausm auspuff raus...im stand.. unter last ka ich fahr ihn noch net.
Es handelt sich um nen gemachten C20NE mit scharfer nocke.. geplantem kopf größere ventile und so...
naja nun wolltich fragen, ob das normal ist oder nicht?
Oder ob das daran liegt das evtl die zündung verstellt ist (motor war zerlegt) oder es am benzindruck liegt? (hab an der ausenliegenden pumpe den schlauch zum filter erneuert, der war abgeknickt, und vorne an der ansaugbrücke an dem benzindruck teil oder was das ist, den schlauch der aus dem ufo förmigen ding kommt nach unten raus auch erneuert, da der wieder hoch in die einspritzleiste geht, und auch abgeknickt war)
Naja hab vor die woche mit dem auto zum zündung einstellen zu fahren, aber wollt euch trotzdem fragen ob jemand weiß an was das liegen kann.
oder könnten das fehlzündungen sein?
ansich läuft er recht gut... auser dem etwas unruhigen lauf wegen der nocke...
weiß jemand zufällig die belegung der zündung beim roten zündverteiler? WO die anschlüsse nach unten rausstehen? Also wo 1 und wo 2 und so ist..steht im kadett buch leider nicht drin..
cu
