Gibt es stabilere ESD Gummis(Halter)wo mehr gewicht aushaltenßmeiner hängt durch den grösseren ESD ziemlich tief(hängt durch)und sieht auch Optisch net gut aus(ca 8cm unter der Kante der Stossstange)müsste einfach n stärker Gummi her wo das Ding weiter nach Oben zieht gibt es sowas?????oder nen Trick? ESD Gestänge umbiegen oder was weiss ich !!!!vielen dank schonmal!!!!is wirklich wichtig!!!
NICE WEEKEND!!!
Endtopf gummi(HALTER)
#2 Stabilere Gummis gibt es von Powerflex, die stellen auch Pu-Buchsen her .
Gibt da viele ausführungen, kurz lang etc .
Kannste bei Fritz motorsport mal gucken .
http://www.fritz-motorsport.de/index.php?cPath=31_44
Kosten auch net soviel !
#7 Das gleiche Problem hatte ich auch damals,bin dann ab zum ATU und hab den kerl gefragt was sie so vergleichbares da haben.Der hat mir dann im lager alle möglichen gezeigt gehabt.Hb am Ende irgendein VW Teil genommen,ich glaub sogar vom 4er Golf.Das musste ich in der breite um 4mm kürzen mit nem messer dann ging das 1a rein und der schalldämpfer hing höher und hat dann 2,5Jahre gehalten und hält warscheinlich noch heute!
mfg -
