C20NE + scharfe Nocke
#42 Soo am Freitag den Bock aus einander genommen.
Im MotorBlock ist kein Haarriss!
Am Samstag die neue kopfdichtung verbaut.
Umd siehe da er läuft wieder auf 4 Töpfen.
Also hat er wohl auf einem Zylinder Wasser gezogen.
An der alten Dichtung konnte man nichts feststellen.Jetzt ist nur noch das Problem das er im kalten Zustand nach dem Gasgeben fast oder komplett ausgeht. Er fängt sich schlecht im Leerlauf.
Im warmen Zustand ist es besser.
Eventuell liegt es es KLR.
Ich hab aber eher den Temperatursensor in verdacht, und da er neu nicht die Welt kostet, komt morgen ein neuer rein. -
#43 So Temperatur Sensor getauscht, hat keinen Erfolg gebracht.
Nach dem Ausgehen geht er schwer wieder dan. Ich denk mal er hat also zu viel Sprit.
Er fängt sich bei beim fallen lassen von 2000 Umdrehunge noch, bei 3000Umdrehungen nicht mehr.
Hab mal dei Einstritzventile getauscht, aber er läuft wohl immer nich zu fett.Kann es sein das er beim Abfallen die Einspritzvenile weiterhin betätigt, und somit zu viel Spritt im Zylinder ist?
Ich hof einer hat noch einen Tip!!Wie wird sich den ein Problem mit dem Aktivkohlefilter aus?
#48 So hab jetzt mal die Kontakte von Stecker vom LMM, Temperatursensor, Drosselklappenpoti. Zum glück hab ichAMP Zeug da...
Leider läuft er nicht besser,
wenn er warm ist geht fast super.
Einmal beim Ausrollen (Schubabschaltung) gibt er beim Kupplungsdrucken aus.Kann mir einer sagen wieviel Ohm der Gelbe Oktanstecker haben soll?
#49 ZitatAlles anzeigenOriginal von kloppy
Hallo,Ich hatte mir eine 296° Nocke eingebaut.
Da es nur zum testen war hab ich den Kopf gelöst, Nocke mit den Schlepphebel getauscht. und wieder schrauben festgezogen... . Die alte Dichtung hatte gerade mal 5000 Km runter deswegen hab ich diese wieder verwendet.und dann wird sich gewundert warum des teil einen kopfpackungsschaden erleidet?.....die kombination von motortuning und sparen ist ne miese combo...
cu
Janps. was ich eigentlich sagen wollte bedingt dadurch das die Ot marke der kurbelwelle in gummi sitzt kann das teil auch wandern mann sollte daher den ot mit ner messuhr ausmessen.... genauso mit den nocken die werden wenn es symetrische sind bei 1ot mit ner tiefenmesszunge auf gleiches maß eingestellt!
#50 die 296° Nocke ist schon lange nicht mehr eingebaut.
Und ich glaub kaum das es an den alten verwendeten schrauben lag.
Zumal ich mir die 296° Nocke per Messuhr ausgemassen hatte.
Den Ein und Auslaß ermittelt. und somit genau festgestellt wo der Ot sein soll.
Dann auf das muß per Meßscheibe eingestellt, dann lief der Motor mit der 296° nocke genauso unruhig. kaum einen Unterschied.Eigendlich wollte ich mal ernsthafte Ratschläge und keine unsinnige Kommentare.
