#23 das war jetzt auch nur als Richtwert gedacht... Daß Das je nach Motor/Umwelteinflüsse der Strombedarf variiert, denke/dachte ich, muß man hier nicht weiter erklären. Wollte nur mal aufzeigen, das das mit den 30A nicht hinhauen kann.... und liebe Kinder gebt fein acht, habt ihr auch ans Kabel gedacht?!
#25 Ich werd das ganze mit 2 25qmm Kane machen! Jeweils eins durch die einstiegsleiste! Hat den Vorteil man kann's kleiner absichern und es lässt sich leichter verlegen!
Als Elektriker kann ich dir nur sagen das man bei den Querschnitten lötet man nicht mehr! Da gibt es wunderbare quetschverbinder mit denen man sowas lösen kann! Lötzinn wird spröde durch Vibrationen und kann sich durch die Hitze wieder lösen.
Und wenn das dann Beim Anlasser außer öse rutscht gute Nacht ... -
#28 35mm² Kurzschlussfestes Kabel von Hinten nach vorne, dann auf nen Verteiler von Zealum z.b .
Von dem Verteiler kann man dann überall hin abgehen .
Eine Sicherung zu empfehlen für nen Anlasser, wo man nicht die genauen Angaben hat, halte ich für Quatsch .
Würde nen Hauptschalter von Hella empfehlen, der ist bis 1000A gedacht, und gut .
Wird im Motorsport auch darüber gemacht, und gut .
Da wo früher der Choke saß, passt das ding super rein
LG Keo
#29 Ich hatte in meinem D nen 30 oder 35qmm Kabel und Nahe der Batterie nen fetten Sicherungshalter aus´m Hifi-Bereich wo die Sicherungen verscharaubt werden,da habe ich mit Vergoldeten Anschlüssen nen 8qmm Kabel reingeschraubt,falls es mal nen Problem geben sollte brent das zuerst durch.Habe ich 5 Jahre so gefahren ohne irgendwelche Probleme.
