Wieviele Kadett E GSI 16V hat das Forum?
  • #41
    Ok dann mach ich mal weiter mit der Fahrgestellnummer:
    W0L000043L258xxxx
    L= Mj. 1990
    2= Geburtsort Bochum
    58xxxx= Fortlaufende Nummer
    Der Marke GM aber treu geblieben in Form eines 1975er Buick Electra 225. 8)
  • #43
    Klemme meine da mal zwischen:
    WOL000043J2862844
    WOL000033K2528081
    WOL000043L2561866
    WOL000043L258xxxx
    WOL000044M2776724
    Wobei bei der zweiten Nummer die 33 ja nicht stimmen kann. Tippfehler?
    Mich beschleicht auch schon länger der Verdacht dass alle 16V in Bochum vom Band liefen, keiner in Antwerpen. Wenn wir mal genug Nummern zusammen getragen haben lässt sich das vielleicht bestätigen. Oder hat wer einen aus Antwerpen?
    noch immer 28 Stück
  • #44
    Für diesen Zweck habe ich auf Kadett-Info ja die Bestandslisten eingeführt um eben ganau solche Dinge dann klären zu können.
    Leider ist besonders der GSi nicht sehr oft vertreten um irgendwelche Rückschlüsse zu ziehen.
    Ich arbeite nebenbei bereits an einer Lösung der Bestandslisten, dass jeder sein Fahrzeug selbst eintragen kann. Das wird aber wohl noch etwas dauern, bis ich das hinbekommen habe.
    der 33er ist tatsache ein Tipfehler es ist natürlich die 43 :D
  • #46
    WOL000043J2862844
    WOL000043K2528081
    WOL000043L2561866
    WOL000043L258xxxx
    WOL000043L2637333
    WOL000043M2770621 So habe meine Fahrgestellnummer auch mal eingereiht
    WOL000044M2776724
    NIVEAU ist keine Hautcreme !
  • #48
    ...ich reiche mal die Fahrgestellnummer nach:
    WOL000043K2565590 EZ: 22.03.1989
    Thomas
    Wenn Du den Baum siehst, in den Du reinfährst, hast Du untersteuern. Wenn Du ihn nur hörst, hast Du übersteuern.
    (W. Röhrl)
    siehe auch: http://www.Rallye-Team-Schmitt.de.tl
  • #49
    ÄLTER
    WOL000043J2862844 - Jamesrdsh
    WOL000043K2528081 - aus Bestansliste - Kadett-Info
    WOL000043K2558938 - Talin (2005 - nicht mehr registriert)
    WOL000043K2565590 - Schmitti
    WOL000043K2567155 - GTE Freak
    WOL000043K2574741 -tobee (geschlachtet)
    WOL000044K2664314 - tobee
    WOL000043L2540503 -Roger
    WOL000043L2561866 - BennibzwTim
    WOL000043L2566520 - KingOx
    WOL000043L258xxxx - Astra-f-anatic
    WOL000043L2627206 - GSi Möhre
    WOL000043L2637333 - Stefan 16v
    WOL000043L2731453 - tobee
    WOL000043M569695 -Roger
    WOL000043M2663846 - tobee (verschrottet?)
    WOL000043M2756897 - 16VChampion
    WOL000043M2770621 - Waffe 16v
    WOL000044M2776724 - BigMcDonalds
    NEUER
    Interessant, dass die Fahrzeuge jeweils Baujahgebunden fast zum gleichen Zeitpunkt produziert wurden. Besonders bei und Waffe 16v / BigMcDonalds liegen nur wenige Tage dazwischen.
    Aber bisher lässt sich Antwerpen II als Produktionsort für den 16 nicht bestätigen.
    Ich werde gleich mal ein paar Fahrgestellnummern von 16v´s raussammeln. Ein paar müsste ich noch haben :D
    macht dann 30, oder? Waffe und Schmitti seiner stehen ja schon drin.
    EDIT:
    Hab die Liste mal um ein paar Forums-Fahrzeuge erweitert. Einige sind eventuel veraltet :D
    Ändert an den hier erwähnten Fahrzeugen nichts. Es bleibt bei 30
