C20NE Zahnriemenmysterium (Motornummer?)
    Vectra A C20NE 0039/797 Bj. 06/92
    Motornummer: 25478427
    Laut kfzteile24 brauch ich also den Zahnriemensatz "ab Motornummer", das wäre also der Zahnriemensatz mit Wasserpumpe UND Spannrolle.
    Jetzt ist aber am Motor keine Spannrolle verbaut und der Wagen hat auch nur den kurzen Zahnriemen mit 111 Zähnen verbaut!
    Kann mir das mal einer erklären?
    Ist definitiv kein Austauschmotor und die Rumpfgruppe wurde definitiv auch noch nicht ausgetauscht!
    Vielleicht ist das gerade einer im Wechsel, sowas hatte ich schonmal beim Kadett.
    Ich greif das Thema mal auf, da ich vor dem gleichen Fall stehe.
    Omega A, C20NE, Bj. 89, 0039 678
    Motornummer 25182581
    Der Wechsel der Zahnriemen (mit oder ohne Spannrolle) soll bei Motornummer 14608700 erfolgt sein.
    Somit wäre meiner laut Motornummer ja weit davon entfernt und es müsste die Variante mit Spannrolle sein.
    Es ist allerdings die Variante ohne Spannrolle, also nur mit Wasserpumpe zum Spannen.
    Gibt's da eine plausible Erklärung für?
    Kadett E c20let
    Kadett E c14nz im Alltag
    Die Ersatzteilprogramme von Opel sind voller Fehler und Unklarheiten. Beim Übertrag von Microfichfolien in das EDV System Ende der 1990er Jahre sind die alten Fehler übernommen worden, und neue Fehler zugefügt worden.
    Kann man mal ganz kurz auch hier mal was zu lesen: http://www.ascona-board.de/thread.php?threadid=17840
    Paddy.89
    Mach mal bitte ein Foto von Deiner Motornummer und stell die hier ein. Vielleicht wurde der Motor in der Vergangenheit durch ein älteres Austauschaggregat ersetzt, was damals nicht ungewöhnlich war. Damals wurde bei im Opel Konzern aufgearbeiteten Motoren, über die ursprüngliche "erste" Motornummer ein Alublechschild mit einer neuen Motornummer aufgenietet; wenn dieses verloren ging, wurde eine neue Nummer vergeben oder die vom Altmotor übernommen.
    Es wurden aber auch Motoren außerhalb des Opel Konzern aufgearbeitet und diese Austauschmotoren wurden teilweise ohne Motornummer ausgeliefert und man hat dann die alte Nummer vom defekten Motor übernommen und am Austauschmotor eingeschlagen.
    Mein 88´er Omega mit C20NE hatte auch keine Spannrolle. Da hatte ich damals sogar ohne die Wasserpumpe zu lösen einfach einen neuen Zahnriemen drauf geschoben.
    Hab es kurz mal geprüft.
    Motornummer 25182581:
    25 - Motorenwerk Holden
    182581 - Seriennummer
    Mehr gibts da nicht aufzuschlüsseln.
    Der Zahnriemen mit Spannrolle wurde im Modelljahr 1993 eingeführt. Hierbei wurde auch das Zahnriemenprofil von halbrund auf eckig geändert.
    Dazu wurde von Opel die Technische Infomation TIC56 im März 1993 herausgegeben, die die Infos dazu an die Werkstätten verteilte.
    Stimmt, jetzt wo du es erwähnst, daran sollte man das auch schon erkennen können.
    Bei dem Zylinderkopf den ich hier für meinen C20NE Umbau liegen habe ist die runde Verkleidung dabei (Zusammen mit dem Motor bekommen) also ist es sehr wahrscheinlich einer ohne Spannrolle !
    Astra G CC 1.6 16V (1999)
